Сами ставим сигналку
Автор trofimich, 21 мая 2008, 09:59
ну... есть еще надежда, что низкий старт занимат... а то ведь Царю не помучаццо, нам не пасмареть... никакого, панимаш, садо-мазо...
Танкисто
Здравствуйте форумчане. Будьте добры подскажите как правильно подключить провода от сигнализации к центральному замку, а точнее к проводам какого цвета. Сам не могу разобраться. Заранее благодарен.
какой именно машин и какая сигналка?
Танкисто, к центральному замку  довольно проблематично , надо в цепь включать штатный концевик. Схему найти можно , но думаю от этого не станет проще.  Обычно, что бы не искать провода  и точки подключения, ставять параллельно ещё один актуатор на замок двери и его уже подключают к сигналке.
Танкисто, чем не нравится ответ №57 в этой теме?
Танкисто
Спасибо ребята. Тему всю прочитал с первой страницы. Не могу найти черного провода , который выходит из двери. Снял обшивку двери, зеленых с двери выходит несколько , а черного нет. Думал , что от центрального замка будет проще подключиться, оказывается нет. Смотрел видео подключения на филдер, там всего два провода от сигнализации подключались к двум проводам цз. здесь почему то все сложнее.
нет тут ни каких сложностей машина какая????
под бардачком у 100 и 102 и киндера стоит черная коробочка  примерно 6-7 см квадратная если дверь водительскую закрывать открывать в ней будет релюшки щелкать - это ЦЗ вот там автоконтролькой по проводам потыкать найдешь оба провода
Цитата: Merzavets от 17 ноября 2008, 07:54
Обратите внимание, что из двери выходят 2 зеленых провода, нужно будет вызванивать.
Полез в схемы разбираться. У меня тоже было перерезано два штатных проводка, к которым подключалась сига.
ПС. Вот схемы. Немного различны у J100 и J102
Как оказалось, у меня на Терике были перерезаны провода на актуаторы( по схеме J100 это Q50 и Q51)
Танкисто
Вот же человек пишет про проблему подключения к центральному замку.
Танкисто, ещё раз вопрошаем, какая у вас машина?
"Проблема" подключения к центральному замку у каждой модели своя.
нет там ни каких проблевм ваще :new_russian:
Танкисто
Схемы на Кид к сожалению нет, Вам придётся либо вызванивать провода к актуаторам(моторчикам замков), либо к концевику "Door Lock" в водительской двери. А ещё желательно выяснить какие сигналы на этих проводах для открытого и закрытого состояния замков. Исходя из этих данных выбрать место подключения сигналки. Думаю, что проще подключиться к проводам концевика, при сохранении функций штатного ЦЗ.
 и ваще это кнопка переключатель стоит в актуаторе в водительской двери, проще всего эти провода найти там где блок ЦЗ стоит патамучта эти провода от переключателя идут в этот блок
