Автор Тема: Ремонт рейки  (Прочитано 22666 раз)
Оффлайн mmg
  • Карма: +32/-1
Ремонт рейки
« : 11 Мая 2008, 20:01 »
Ну что-ж, наконец то я до нее добрался..
Так как задолбали бряки в рейке, решил таки я в нее залезть, благо опыт имелся еще по ремонту Вазика.
Начал:
Скачал с Инета схему рулевой.
Поддомкратил и опустил на кирпичи уже без колес.
Выбил рулевые наконечники.
Снял защиту и пролил ВДшкой все в дальнейшем откручиваемые болты, а также шлицевые соединения карданчиков рулевого вала (не забыть и про трубки подачи жидкости в рейку).
Сначала надо снять с рейки рулевой вал (не тут то было), пришлось разжимать шлицевые соединения.
Откручиваем трубки подачи жидкости ГУРа, гайки сидят на фиксаторе, срывать очень тяжело. Сливаем жидкость.
Теперь приступаем к откручиванию болтов, держащих саму рейку (реальный геморрой), задние болты выкручиваются в час по чайной ложке.
И вот , наконец, она перед нами, моем ее, протираем и приступаем к осмотру и разборке. Я снимал все хомуты с пыльников, осматривал все внутри, проверял рулевые тяги. Нам нужно открутить правую рулевую тягу, и дальше (я пользовался двумя большими газовыми ключами) нужно открутить такую большую втулку (внутри ее нужная нам втулочка) с торца рейки. Идет тяжело, но идет. Получаем:
Выковыриваем внутреннюю втулочку, находим промасленную бумагу (в нее с завода заворачивают вкладыши и всякие др. запчасти) и вырезав полоску по диаметру втулочки, собираем уже с бумагой, убирая таким образом люфт с правой стороны рейки.
С левой стороны имеется штатная регулировка
Откручиваем контрагайку, вкручиваем от руки регулировочную гайку пока не упрется - немного ее отпускаем (градусов на 60) и контрагаем.
Собираем в обратной последовательности, не забывая в оконцовке отрегулировать баранку по шлицам и положению колес. Прокачиваем ГУР поворотами колес до крайних положений несколько раз.
И РАДУЕМСЯ ЕЗДЕ БЕЗ БРЯКОВ!
ЗЫ Нужны хорошие ключи и набор головок с удлинителями. С нижнего карданчика болт откручивал разными вариантами. Также при разборе теряется много жидкости, есть смысл прикупить ПСФ для ГУРа и поменять ее целиком.
Оффлайн zverev
  • Монстр offroad тюнинга
  • Карма: +97/-0
  • Покой нам только снится
Re: Ремонт рейки
« Ответ #1 : 12 Мая 2008, 00:38 »
Ни фига себе! :cool: :hello: :ur_welcome: (это в смысле преклоняюсь!)
+1
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
Re: Ремонт рейки
« Ответ #2 : 12 Мая 2008, 02:04 »
Титан! +1
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Ремонт рейки
« Ответ #3 : 12 Мая 2008, 06:14 »
Молодец. А за фотоотчет трижды молодец. В анналы! +1
Re: Ремонт рейки
« Ответ #4 : 12 Мая 2008, 06:41 »
Ну и правильно! Выгоднее и надежнее сделать самому. Я тоже решил больше не обращаться к нашим криворуким "профессионалам". Причина этому два ремонта АКПП на Шариоте в сумме более 30 кр и опять сдохла. Вот сейчас иду тестировать и, наверное, снимать.
 +1. :cool:
Re: Ремонт рейки
« Ответ #5 : 12 Мая 2008, 08:34 »
+1 однозначно! Ветку - в FAQ
Оффлайн Димка_Doberman
  • г. Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +18/-1
  • Я Димка_Doberman
Re: Ремонт рейки
« Ответ #6 : 12 Мая 2008, 10:11 »
mmg сколько по времени обошелся ремонт?
Оффлайн mmg
  • Карма: +32/-1
Re: Ремонт рейки
« Ответ #7 : 12 Мая 2008, 13:03 »
Всем спасибо за внимание :)
По времени - с 10-00 до 15-00, если бы перед глазами было такое руководство (для чего я его и выложил), реально часа за три уложиться, просто есть подводные камни, которые сейчас можно обойти.
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
Re: Ремонт рейки
« Ответ #8 : 12 Мая 2008, 13:11 »
 Даже обидно, что у меня с рейкой все нормально (тьфу,тьфу,тьфу, три удара по дереву :D). Я бы Вас в командировку пригласил. Халтурку берете? :crazy:
- Блин, мне ж лифтоваться надо или снимать нах понтовые колеса. Мысль. :D
Оффлайн Shurup_tmn
  • Карма: +55/-0
Re: Ремонт рейки
« Ответ #9 : 12 Мая 2008, 13:21 »
Доступно, наглядно! И ведь находили возможность фотографировать! +1
У меня вопросик, а рейка с електроусилителем сильно отличается от с гидрачом?
Оффлайн mmg
  • Карма: +32/-1
Re: Ремонт рейки
« Ответ #10 : 12 Мая 2008, 13:32 »
2 shtoff - на наших машинках лифтануться - как два пальца об асфальт :)  (но нужен подъемник), час делов с перекурами. Фотик из-за жены поблизости приходилось тряпкой чистенькой держать.
Оффлайн stanicnik
  • Карма: +4/-0
  • В интернете интересней чем на огороде
Re: Ремонт рейки
« Ответ #11 : 12 Мая 2008, 13:49 »
Любо! В смысле молодца!  :cool: Даешь разборку електрорейки!
Я бачу Вы в первом фото на рулевом валу рисочки малевали. А еще где (Нам нужно открутить правую рулевую тягу, и дальше (я пользовался двумя большими газовыми ключами) нужно открутить такую большую втулку (внутри ее нужная нам втулочка) с торца рейки) отметки делали, чи нет? Смазку при сборке какую использовали? И хомуты пластиковые, разовые иль с металлу? И колесья обязатильно сымать?
Cami-102 IPO 2004, шесть зеркал
Оффлайн mmg
  • Карма: +32/-1
Re: Ремонт рейки
« Ответ #12 : 12 Мая 2008, 14:07 »
stanicnik Можно вопрос - а Сколько вам лет? Говор интересный. Риски нигде не малевал и так все на место встает при закрутке, смазку (а куда ее?) не использовал, хомуты родные, многоразовые, колесья у меня дюже большие, без съема ни коим образом.
Оффлайн mikluha
  • Барнаул
  • Трак соскочил..
Re: Ремонт рейки
« Ответ #13 : 12 Мая 2008, 14:18 »
Респект!!!!!! +1
terios 97г HC-EJ, j-100G-CP2E
Оффлайн Less Grossman
  • Карма: +32/-3
Re: Ремонт рейки
« Ответ #14 : 12 Мая 2008, 14:22 »
молодца +1, мне такое мытарство скоро предстоит..
Volvo S60
