Неажидано глюканула АКПП, лягаеться как злой мул. Нужна помощь!!!
Автор mrKortess, 14 октября 2018, 12:25
Цитата: jammer от 20 июля 2019, 10:05
Локтайт все хорошее...
Саш, не поверишь , купил на пробу серый герметик Felix, есть маленькие тюбики по 100р.
и отлично себя показал и адгезия хорошая , высыхая становится прочный.
вообще то и наш Казанский весьма неплох :laugh3:
Марат
Ты прав, Шура, казанский очень хороший герметик, пользуюсь им давно и постоянно, особенно в отоплении в паре с льном, один старый сантехник научил, держит, как краска со льном, но разбирается легче при необходимости. Главное зачистить поверхности и выдержать  время по инструкции. Самая его прелесть, он дешёвый!
Серебристою управляю мечтой Daihatsu Terios 2007 АКПП 4WD
Марат
Сегодня добрался до машины, снял лобовину, цепь, натяжитель, успокоитель, гидронатяжитель и направляющую цепи.
Цепь немного растянута, остальные детали немного изношены...подлежат замене...
Заказал звездочки КВ, натяжитель (отказ в прошлый раз), треугольную прокладку...
Пока жду детальки...
Потом отпишу, как все прошло, если смогу собрать нормально...
Марат
Всем доброго дня! Сегодня , наконец EMEX, притащил последние детальки, успокоитель и нижнюю звездочку.
Устал ждать, уже привык ездить на Аллексе...
Сегодня разубедили меня менять колпачки в движке.. типа если делать, то надо снимать головку блока, все полностью чистить, мыть, притирать, при необходимости расточить и заменить все изношенные детали..
Поэтому решил пока ограничиться заменой цепи, гидронатяжителя, натяжителя, успокоителя, звездочек и прокладок.
Дльше война покажет...
Всем всех благ.
Марат
Доброго вечера! Меня постигла неудача...
Цепь не подходит по меткам...общее количество звеньев одинаковое -66, на старой расстояние между ближними звеньями - 6 звеньев, на новой -7?...
Как быть дальше? Третья, нижняя метка тоже не подходит?...
Это вообще оригинальная цепь? или как?
Как посоветовали заказал DID 05FKSDH132LE...
Пришла в коробочке, аккуратно запакованная, жёлтая с черным, красными буквами DID...
Не то заказал? или насоветовали?...
Даже не знаю как быть?...
Марат
Всем привет! А где все?
Никто не отвечает, не поддерживает в трудный час...
Я в растерянности...движок собирать надо, скоро осень, зима, без маленького мула никак...
Помогите, подскажите кто-нибудь, что делать?
Можно ли поставить цепь на двигатель?
Общее количество звеньев одинаковое - 66, но смущает разное количество от метки до метки...
на старой  - между ближними метками 6 звеньев, на новой - 7?...
дальше пока не считал, но они не совпадают...
Фото можно оригинала и образца вместе для сравнеия?
Марат
Марат, метки новые(по образу и подобию оригиналов) сделайте...(маркер, краска, надфиль, крестик нацарапать...)
И можно устанавливать. Длина визуально у новой короче.
Марат
В том то все и дело, новая короче, но меня смутило метки, поэтому и остановил процесс сборки. Без совета опытных знающих людей не рискну. Вот я думаю, если установить цепь по аналогии, как старая была уложена , по количеству звеньев между метками, то все должно работать нормально?... Как думаете?
Марат
А кто-то цепь DID устанавливал на свою машину? Метки также плясали?
со  старой цепи перенеси метки на новую и будет тебе счастье :beer:
Марат
Всем доброго дня! Сегодня собрал маленького мула...
Завёл, шепчет, как котёнок урчит, пока обороты не сбросил не трогал.
Потом заглушил, чуть подождал, точнее убрал все с дороги и выехал.
Только выехал на улицу из двора, он опять пинулся и заморгал O/D...
Сбросил ошибку сьемом предохранителя EFI, потом опять поехал, он опять пинулся и заморгал, сбросил при помощи OBDII.
Прокатился метров пятьсот, но все так же пинается и моргает...
Но на этот раз не горит ChecEngine?...
Теперь не знаю, что и где искать?...
Кстати осталось два болта на М6 и на М10?...откуда они, не нашел, все закручивал по книге с усилиями....
Цитата: Марат от 18 августа 2019, 13:08
Кстати осталось два болта на М6 и на М10?...откуда они, не нашел, ...
Прошу извинить, но напомнило монолог Райкина. "Это не ваше? Нет? И не моё... Наверное это оттуда..."
Обычно техника начинает безупречно работать, когда остается один болт а у вас два ...
Ищите откуда лишний :D
