Неажидано глюканула АКПП, лягаеться как злой мул. Нужна помощь!!!
Автор mrKortess, 14 октября 2018, 12:25
Марат
Это лишний...вес...
Шучу ,конечно буду искать при следующем вскрытии, главное теперь знать в чем причина пинков и моргания O/D....
Заказать необходимую запчасть и вперед.
Серебристою управляю мечтой Daihatsu Terios 2007 АКПП 4WD
Марат
Всем доброго дня!
Ребят подскажите, где копать, что может быть не так с этой коробкой, дрыгателем?.....
Вскрывать пока не хочу, итак намучился, да еще запчасти ждал сколько времени...
может у кого есть мысли светлые?....
Марат
Всем доброго времени!
Сегодня добрался до машины, стал диагностировать скрепкой, выходит ошибка 00  56, при этом постоянно часто моргает O/D OFF; моргает сначала 2 раза, через 2 сек 5 раз  ABS; моргает 2 раза и пять  раз значок подушек безопасности.
И так одинаково при замыкании разъемов 12 и 4,  13 и 4.
Вот такая светомузыка теперь.
Машина пинается сильно, резко, начинает моргать O/D OFF, горит  CheckEngine, машина еле тянет, если даванешь на газ, ревет и резко набирает скорость...
Если остановиться и перевести в нейтраль, ничего не происходит, раньше через 8 секунд O/D OFF переставал моргать.
Если заглушить, CheckEhgine продолжает гореть, исчезает на время, если вынуть предохранитель EFI.
Короче ездить теперь совсем нельзя.
Теперь совсем запутался, не знаю с какой стороны искать...
Кто, что может подсказать в такой ситуации?
Марат
Забыл написать о проверенном напряжении на выключателе запрещения запуска - 0,38 В, по книге должно быть от 7,5 до 14 В.
Вот думаю, как еще проверить выключатель, или сразу заказывать?
А то будет , как с клапаном VVTI...
Марат
Номер его нашел правильно ли, подскажите ... 8454097502 или 84540B0010?...
Спасибо!
Марат
Сегодня съездил к горе автоматчиками, Центр Автоматических Трансмиссий, провели диагностику, бесплатно...
Констатировали ошибку Р1346, о...уеть надо, надо же, я не знал о ней...
Дальше все платно, сколько по времени и по деньгам не знает никто, все зависит от трудоемкости и запчастей...
Оставляйте машину, озадачили электриков, потом будет видно...
Вот так везде?
Марат
Уважаемые форумчане, прошу помощи!!!
Подскажите, пожалуйста, где, что смотреть дальше?...
Помогите!!!...
Помогите!!!...
такто сверху ужо давно все советы дадены про вивити отцепи до шестерни все проверять надо
Марат
Кого-то с праздником!
У нас День Республики, День города!
Поэтому выходной.
Сейчас съездил к тому товарищу на Териосе с механикой, поменяли клапан VVTI, прокатились на каждой машине...поведение машин не менялось ничуть.
Мой также пинается, моргает O/D Off, коробка переключается до второй скорости.
Его машина едет как обычно, без изменений.
Теперь надо движок вскрывать?
Метки проверять?
Правильно?
Поэтому выходной.
Метки проверять?
Правильно?
нет
Марат
Не понял,почему нет?
А что тогда делать?
Что смотреть?
ошибка акппшная при чем тут двигало? o/d off мигает же
твои горе автоматчики балбесы полные или разводилы, ошибка по вивити в трансмиссию не пишется, она может там в трансмиссии тока дублироваться с какой ни будь ошибкой акпп
или более того они видели 1346 в сохраненных ошибках по двсу
если моргает значек акпп значит должна быть ошибка по акпп или по акпп + двс
Марат
Не совсем АКППшная ошибка, она означает ошибку VVTI - Р1346.
Поэтому две конторы не согласились проводить диагностику коробки, поскольку это двигатель и электриков у них нет...
То есть после разговора с ними мне нужен диагност по двигателю, только сегодня и завтра у всех выходной...звоните, приезжайте в понедельник.
Поэтому сейчас есть немного времени подумать и сделать работу над ошибками, они наверняка есть, я ведь не дока в этом...
ещё раз повторяю - если проблема с двс то загорится чек энжин o/d off не будет моргать. если есть проблемы в акпп связанные с мотором то будет две ошибки акпп и двс
