Неажидано глюканула АКПП, лягаеться как злой мул. Нужна помощь!!!
Автор mrKortess, 14 октября 2018, 12:25
вобщем мне такто инфы мало
клапан вивити проверяй ищи кто может проверить или вариант замены на новый китаеский :crazy: он не сильно дорогой 2,5 клорубля примерно
под клапаном есть сетка её почистить продуть
это всё пока надеюсь пробег не скручен  :nea: если скручен замена цепи и натяжителя и проверка муфты вивити
Цитата: sergei75.02 от 20 февраля 2020, 22:07
Profix, в жестяной боклажке
таксебе масло ни кому не посоветовал бы :new_russian: ваще не нулёвка слабое вобщем
ошибка 1346 ?
вот тут почитай [size=78%]http://www.auto-detal.ru/remont/Terios_2006/9237(9737,9232)/EF.pdf[/size]
вот про клапан вивити [size=78%]http://wish-russia.ru/repair/klapan%20VVTI.html[/size]
Цитата: sergei75.02 от 21 февраля 2020, 14:00
Про клапан ввти... Электрик, что на днях возился с машиной, сказал чо клапан этот смотрел, все норм (уж не знаю как смотрел). Спросил про сетку под клапаном, он сказал что там нет сетки. Может вообще не смотрел ничего?
  А клапан надо как то тестить, или помыть, причесать и на место?
шарик ты  балбес - ваш элехтрих :crazy: :biggrin:  как он проверял клапан вивити для этого надо прогу с управлением вивити или снять клапан нагреть его до рабочей Т двигала и подключить к шимгенератору и проверять скважность
или вообще разобрать клапан :new_russian:
сеточка есть 100% она ниже клапана стоит в маслоканале в голове
sergei75.02, рано радуешси покатайся пару тройку месяцев
раньше надо было код ошибки обозначить, сними датчик коленвала на нем пади металической стружки налипло
Цитата: sergei75.02 от 01 марта 2020, 12:20
Как найду его ))), доберусь тогда посмотрю. Если подскажешь как подобраться к нему - буду благодарен. Наверно где то под всеми шкивами, да? Что снимать надо чтоб долезть?
снизу в передней крышке рядом с шкивом коленвала
Марат
Всем Доброго времени, Друзья!
Сегодня день Друзей.
У меня пока ничего не получилось устранить...
Скажите, пожалуйста, какая длина родной оригинальной цепи?
Кто какую покупал? Какой номер ?
Спасибо заранее...
Серебристою управляю мечтой Daihatsu Terios 2007 АКПП 4WD
Марат
Всем, доброго времени суток!
Пока нет прогресса в возврате в рабочее состояние автомобиля.
Грешу на несколько моментов:
цепь - возможно купленная цепь DID 05FKSDH132LE растянулась...;
редукционный клапан - возможно подклинивает...;
Просьба откликнуться знатоков, что еще может быть причиной неадекватной работы авто...заводиться хорошо, на прогревочных и холостых оборотах работает устойчиво и стабильно, включаешь передачу (на холодную) , спокойно едет , переключается на вторую, третью, четвертую...
Проехав , примерно (зависит от температуры окружающего воздуха и времени прогрева) 3-7 минут, коробка уходит в аварийный режим (на третью скорость - подтверждено диагностикой сервиса)...
Так ведет себя после долгой стоянки, если стоит меньше двух часов, после первой с затянутого переключения сразу переключается на третью.
Диагностику с осциллографом в Казани никто не берется делать...
Помогите ,пожалуйста, может кто знает , что может являться причиной такой работы авто...
Спасибо заранее.
Марат
Думаете проблема в АКПП? Откуда такая уверенность?
Последний раз снимал ошибки ELM327 - P1346 и P1349...
Цепь (DID), клапан и муфту VVTI новые (оригинал), все, что рядом тоже заменено (оригинал).
Вот и мучаюсь в догадках, что может быть причиной такого поведения авто?
Кстати на моем и сервисном сканерах ошибок коробки нет, никаких...
Марат
Всем доброго времени!!!
Победил я эту напасть!!!
Проблема была в подклинивающей муфте VVTI, которую обильно смазывали, собирали, разбирали, а она не хотела работать штатно, вот весь вывод...
Катаюсь две недели, все в порядке, автомобиль только радует.
И нечего пинять на коробку, если не понимаете в этом, а то давно заменил бы...толку не было бы...
Удачи Всем на дорогах, ни гвоздя, ни жезла!!!
очень редкая проблема с новой муфтой, такое обычно с б/у тока бывает :V:
А кто понимает, вы что ли? Или убогие ремонтники ваши понимают вообще что-нибудь? Вы с июня 2019г дрочились с коробкой и ни один "понимающий" не смог нормально выявить и настроить всего то , неправильно работающую муфту - отличный результат и квалификация спецов тоже "высочайшая"  :crazy: А денег, времени и нервов сколько потрачено, это конечно не в счет...
