Неажидано глюканула АКПП, лягаеться как злой мул. Нужна помощь!!!
Автор mrKortess, 14 октября 2018, 12:25
Марат
Всем привет!
Вчера, сегодня на работе, но есть время заняться машиной...
Помыл снаружи, внутри, снял новый клапан, промыл , почистил старый клапан, поставил на место и ....................
что вы думаете?..............если резво ехать, где-то до 3,5-4,0 т оборотов раскручивать, никаких пинков....?......
Я в а....уе.....
Если ехать по пенсионерски, т е разгоняться плавно, медленно, то нате, пинки тут как тут и ошибка та же P1346....
Диагноста пока в Казани не нашел, но постараюсь найти, надо везде рыть инет, инстаграм, однокласники, где-нибудь вылезет наводка на путевого диагноста, а то в основном все хотят за констатацию явного факта деньги взять и все...
А что и где искать неисправность, это в сервис...
Серебристою управляю мечтой Daihatsu Terios 2007 АКПП 4WD
Марат
Доброго времени Всем!
Сегодня разобрал движок, точнее открыл КК.. и о....уел...
Он черный, как будто покрыт кузбасс-лаком...
Цепь растянута, метки не совпадают, похоже перескочила...
Надо заказывать все детали и менять по кругу, цепь, натяжитель, успокоитель, направляющая, звездочка на РВ, на КВ...
Кто подскажет, как на качество полный ремкомплект от SKF VKML91009  или BGA TC1700FK ?
Просто за комплект меньше просят и быстрее придет, всего 3 дня...!
экзотические наборы, последний раз видел как не оригинальная цепь растянулась за два дня на хундае
вот ваша оригинальная цепь Did05FKSDH132LE цена примерно 2000р
Марат
Добрый день!
Это что оригинал?
Если да, то обязательно возьму его...
Спасибо.
Цитата: Марат от 14 июля 2019, 16:03
Добрый день!
Это что оригинал?
Спасибо.
вот смотри я тут писал [size=78%]http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=10792.msg279800#msg279800[/size]
Марат, ты посмотри что на твоей цепи написано на звеньях
Марат
Добрый вечер!
Устал, как собака, сегодня почти весь день с машиной ковырялся...
Муфту снял, лобовину не осилил, шкив КВ не смог снять.
А там засада, в муфте..., три болта с внутренним профилем под пятилучевую звездочку...
Цепь снять не получилось сегодня.
Надо заклинить маховик и срывать болт на шкиве КВ, потом снимется лобовина и смогу все увидеть...
Не подскажешь, где смотровое окно в АКПП, откуда можно заклинить маховик?
Царь, предлагаешь все полностью поменять?
Поршня, кольца, сальники и т д ?
Запчасти 3SZ  и K3  одинаковые?
Спасибо!!!
Спасибо!!!
з/ч разные
нада дефектануть и менять то что неисправно
цепь и натяжитель+сальники я поменял бы сразу раз туда залез, колпачки маслосъёмные
ну а кольца - это голову надо снимать и картер хотя там делов на пару часов всего
вот шестерню вивити определяйся сразу там торкс нужен он в свободной продаже, тут по форуму написан какой я щас не помню
Марат
Добрый день!
Торкс, да не простой, а пятилучевой нужен, примерно как Т35, Т40 размером...
Ладно, его найду, не в лесу живу...
Как мне заклинить маховик с КВ?
Поскажи, пожалуйста, ты же туда не раз лазил...
я ведь только за руль лазил, а под машину, когда защиту Шерифовскую ставли, лет пять назад...
Сейчас Терик стоит в гараже с грунтовым полом, защита на нем, надо подлезть и завернуть болт или что еще можно?
Спасибо!!!
спецключ нужен для удержания я его делал сам на тот момент, стрелочка на него
Марат
Добрый день!
Биту TS40 нашел, дело за малым, заклинить КВ...
Марат
Доброго времени всем!
Сегодня разобрал и помыл муфту...
Грязи вышло много, все как в видео на Ютубе.
Износа нет, только следы
Зато теперь муфта как новая...
Марат
Доброго дня, Всем!!!
Хотел давно уточнить такой момент, маслосьемные колпачки идут комплектом или цена за 1 штуку?
217 рублей?....за 9004812021...
Как то не кашерно... в круг получается аж 3472 рубля.....ля..ля..ля...
Спасибо!
