Свап МКПП в J100E
Автор SpeedWay, 15 апреля 2018, 19:38
чО паритесь, фигня война...  :crazy:
согласно схеме ST2 поставить перемычку "M/T vehicle only", как и сказал Gart... и выкинуть нах лишнее реле...  :stahanov: а штоп чек не парил, на 38 ногу ЭБУ кинуть провод с клеммы ST замка жыжыгания...   :dm:
ну или просто закоротить провода нейтрали идущие на селектор АКПП, еслиф чОта лень мастырить...
Цитата: Царь от 09 мая 2018, 16:15
патамучта на АКПП запуск двигала разрешен тока на нейтрали и паркинге
Там чисто контактная блокировка стартера, не через эбу. Причём по минусу реле стартера.
блокировка-то контактная, но если выкинуть селектор просто так, то при каждом запуске после двух оборотов колена моцк будет ругаца на неисправность цепи стартера...  :girl_cray2: типа запуск двига нештатный, сигнал на стартер не соответствует норме или отсутствует...  :baklan: эта ошибка часто встречается при глюках селектора или повреждении его косы...
еще и на механических коробасах тожа блокировка запуска встречается, через лягушку на педали сцепления...  но тама цепь рвется наглухо - пока сцепление не нажмешь, стартер мЁртвый... и на более поздних системах эта цепь тожа мозгами контролируется, через проводоГ после лягушки... :crazy:
SpeedWay
только схема st-2 какая-то странная, там все шунтировано, мне кажется там ошибка... И это, как это провот от ST на 38 ногу кинуть? На st же "+", а на блокировке стартера "-"
Хотя, был случай, когда у меня разьем на кпп рассоединился, я заводил машину замыканием контактов в колодке реле - чека не было
Cami HD-EP, МКПП
не все ошибки зажигают чек
Что то мне сдаётся, что нет цепи контроля запуска на j100
SpeedWay
Короче решил задержаться на пол часика в гараже и сделать перемычку вместо реле для стартера, да педаль тормоза махнуть... Ага, пол часика  :crazy:  Если с перемычкой разобрался за 15 минут, то с педалью провозился чуть больше 2-х часов  :umnik2:  Доступ к верхней гайке педали появляется только после снятия приборки. А самый ад - это откручивать боковой болт, который стоит около блока предохранителей.Хрен подлеззешь, крутить приходилось по 0,1 оборота в позе, которой место быть в камасутре...
Соответственно теперь нет блокировки замка зажигания и селектора КПП.
Cami HD-EP, МКПП
Цитата: SpeedWay от 10 мая 2018, 06:10
... И это, как это провот от ST на 38 ногу кинуть? На st же "+", а на блокировке стартера "-"...
ну все правильно... на моцк приходит сигнальный "+"...  а что смущает-то?
на всех матаматах есть... она может на что-то реально влиять, или просто выдавать предупреждающий чек, но она есть... в случае с "соткой" моцк запуск не блокирует, но цепь контролирует и отчЁтность ведЁт...
SpeedWay
А смущает то, что по факту на нейтрали на этом проводе "-"
Cami HD-EP, МКПП
Vad_63, контролирует "ключ на старт" ? Почему  я по схеме этого не вижу ?
на селекторе должен быть "+" с замка и "-" с моцга... по их замыканию моцг определяет положение нейтрали и парковки...
"контролирует" не в смысле "блокирует", а в смысле "отслеживает"... как моцк распоряжается этой информацией и что он с ней делает, применительно конкретно к "сотке" я не знаю - не сталкивался и не разбирался, иба такие вещи надо на месте решать...
в обслуживании есть зузука ХЛ-7, "европейка" 2003 года, которая живет с такой ошибкой, заводится с некоторыми проблемами, но таки заводится... а другая такая же, но "американка" при отключении данного проводка от мозгов тупо отказывается подавать управление на зажигание и впрыск... такшта хз, сие уже зависит от конкретики...  :ne_znau: но ошибку при нарушении линии явно, или неявно сиравно повесить должно... иначе  тута подключение к моцгу просто бессмысленно...  :crazy:
Думаю контроль актуален на машинах с иммо в другом случае я не знаю зачем эбу это знать , что мотор работает эбу знать может а чем звели, может шморгалкой, какая разница... Ну это имхо.
на простых системах иммобилайзеру пофигу на АКПП... на наворочанных - возможно... напр. на лексусе селектор завязан на систему безопасности с управлением замками дверей + стартер блокируется...
на эскудах 1991-1997, если контакты селектора зацраны и не контачат, то стартер блокируется (ошибка при этом не выскакивает)... явление частое, т.к. эти эскуды постоянно в говны окунают... на более поздних запуск возможен, но не на всех, зависимость от года выпуска не отловил (пример с тем же ХЛ-7)...
умну такая версия, что на массовой "сотке", как на простейшей системе, эта фигня всего лишь исключает гидродинамический удар в АКПП во время запуска, облегчая прокрутку стартера...  :crazy: ну и штоп машин не уехал  :D
кото-фей
на коробе у меня не было никакой блокировки завода - 100%. та самая коробка, что у ТС сейчас, прекрасно заводилась на первой передаче с брелка сигнализации и самостоятельно ехала в сугроб. а я смотрел на это из окошка 4 этажа, ага...
эта ошибка расписана в англицком мануале на 102 кузов как и чо диагностить
