Свап МКПП в J100E
Автор SpeedWay, 15 апреля 2018, 19:38
SpeedWay
#30
Продолжу свой монолог.
Значится, сцепление в сборе и троса переключения КПП были приобретены в сборе с еще одной КПП  :crazy:  Так получилось даже дешевле) Но по приходу оной у меня закрались смутные сомнения по поводу герметичности сальника первичного вала - весь картер сцепления и вилка в миллиметровом слое гуталина :nea:
Короче, принял волевое решение использовать КПП  Кото-фея, а раздатку от контрактной КПП. Сказано - сделано. Вот только прокладки раздаток на обеих коробах превратились в хлам  :nea: Пришлось садить на герметос без прокладки, надеюсь, что изменившийся зазор между КПП и раздаткой ни на что не повлияет...
Теперь о шайбе-проставке между коленвалом и маховиком. Вспомнил, что у меня в закромах лежит маховик от АКПП. На нем то же есть шайба, только стоит с внутренней стороны маховика и приварена к нему точечной сваркой. Дрель в руки и вперед) Толщина этой шайбы - 4,5мм.
Накинул маховик с шайбой на коленвал - ступица маховика встала заподлицо с коленвалом. Маховик ни за что не цепляет, накинул стартер - должен норм в зацепление входить... Завтра обещали написать толщину правильной шайбы - будем сравнивать)
И еще вопрос - ни у кого J100 на механике сейчас во владении нет?
Cami HD-EP, МКПП
Xan-der
У меня. Только я в основном водитель, так глубоко не ковырялся...
SpeedWay
Я хотел попросить по возможности сфотографировать три места :
1. Место крепления кпп к двигателю слева (интересует кронштейн, которым коробка крепится к двс)
2. Место крепления кпп к двигателю справа (интересует кронштейн, которым коробка и трос сцепления крепится к двс)
3. Под копотом место, где тросик сцепления входит в салон...
Буду очень благодарен, если получится)
Cami HD-EP, МКПП
Xan-der
ок, попробую сфоткать, выложу((-:
Xan-der
ямы нет, на выходных попробую снизу пофотать
SpeedWay
Ага спасибо, буду ждать остальные фото  :beer:
Унификация кузовов говорите... По ходу сверлить моторный щит придется  :(
Нашел нижние боковые кронштейны коробки... от Кида) На коробку встают идеально, а вот на мотор.... Если правый скорее всего нужно будет просто чуток переварить, то с левым будет все намного интересней... Нужно фото того, как это должно быть)
Cami HD-EP, МКПП
Эдик
А на УДЗ на автомате типа грибка какого-то приблуда есть, а на механике на УДЗ её нет с ней как решил?
SpeedWay
#37
А вот и педальки с тросиком сцепления приехали  :V:
Собственно, на данный момент осталось:
- Купить маслице
- Дождаться, когда токарь отдаст две фторопластовые шайбы в кулису
- Поменять сальники в раздатке
- Дождаться ответа из Хабаровска по поводу толщины проставки на маховик (хотя на 80% уверен, что и моя пойдет)
- Ну и установить все это дело)
Надеюсь за выходные установлю педали с тросом сцепления и разберусь, что с проводкой делать...
Cami HD-EP, МКПП
vozvrat
? грибок какого семейства?
Пешеход я.
vozvrat
Ох продавец ленивый! Давай уже результат, Лёха)
Пешеход я.
SpeedWay
Не говори, и таких половина дрома - неделю завтраками кормят, а потом сливаются...
Но этот все-таки слово сдержал) Судя по фото толщина шайбы 3,0 - 3,1мм. Отдам свою шайбу в шлифовку - пусть обнизят)
Cami HD-EP, МКПП
SpeedWay
Поставил педаль сцепления с тросиком. Как и говорил выше - закладных и подготовленных отверстий под тросик и его крепеж на автоматной машине нет. Поэтому берем сверло на 16 под сам тросик, сверло на 6 под крепеж и вперед. Болты для крепления тросика использовал М6х25, удобнее всего вставлять болты с салона, а гайки ставить под капотом (в салоне очень жесткая шумка и ковыряться под ней с гайками вообще не удобно).
Под педаль сцепления то же нет заводских шпилек  :nea:  Поэтому решил ставить педаль на болты М8х25. Места крепления педали легко угадываются - есть выштамповки в моторном щите со стороны салона.
Педаль тормоза поменяю параллельно замене коробки, так как на автоматной педали висит тросик блокировки селектора КПП. По замене там все просто - открутил, прикрутил)
Cami HD-EP, МКПП
Эдик
Я думал ты понял какой.
SpeedWay
Это пневмопривод дроссельной заслонки. Как это его нет на мкпп? Что-то я сомневаюсь...
Upd
Хотя, судя по фото Xan-der действительно его нет
Cami HD-EP, МКПП
Мануал, стр. ЕС-8, ЕС-9. Есть только на Териках с АКПП.
