Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 175616 раз)
Оффлайн YURUSHIK
  • Приморский край. пгт.Сибирцево
  • Карма: +10/-0
  • ПрЮвет из Приморья !Мой Rushik
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #885 : 25 Февраля 2016, 13:53 »
Ок Жека ! всё приходит с опытом и на ошибках учаться ! Фотик разбил свой ,а Китайский выписал он "Г" ато сфотал бы , поставил релинги ,чехлы  на сидения и защиту на мотор и Акпп ! как нибудь сфотаю и скину ! :)
Toyota Rush 2007г.( раш). машина мне нравится, клиренс 20см. 4WD .АКПП .АВС .AIRBAG.кузов J210E.климат контроль.CC.комплектация "G"На ГРМе стоит цепь . бензин А-92.расход 8-9л. v-1.5 резина на 215/70
Оффлайн Давид
  • Мурманск
  • Ищите и обрящете
    • Юридические услуги
« Ответ #886 : 02 Апреля 2016, 17:09 »
Есть у меня такая проблема, над которой уже всю голову сломал и всем друзьями-знакомым плешь проел: при переключении передач что на ходу, что в движении происходят рывки. Машина совсем перестала резво ездить. Машина с АКПП, полный привод. Daihatsu Terios 1.3 4WD
VIN: JDAJ100G000511105   1997 г. Все твердят, что надо начинать с замены масла в АКПП, в т.ч. заменить фильм. Мало купил ("Спектрол", 8л), колечко на фильтр тоже купил, теперь дело за фильтром. Его цена начинается от 2500руб. за оригинал. Не оригинал стоит 750руб.
Вопрос: есть ли в данном конкретном случае разница в качестве между оригинальным фильтром АКПП и неоригальным??
Daihatsu Terios 1.3, 4WD 1997
« Ответ #887 : 02 Апреля 2016, 17:24 »
Фильтр АКПП в Териосе J100 представляет из себя просто сетку. Её промыть бензином и продуть сжатым воздухом, можно дважды. Меняется фильтр в случае механического повреждения.
Оффлайн YURUSHIK
  • Карма: +10/-0
« Ответ #888 : 03 Апреля 2016, 12:53 »
Я на рашик сразу после Японии при замене масла поставил фильтр  на АКПП бумажный в пласт.основе Тайвань за 750р ,оригинал Япония  2500т.р отличаються вроде как бы качеством ! народ ставит Тайвань и нормально !
« Ответ #889 : 03 Апреля 2016, 15:05 »
Интересно даже , почему раньше фильтры были сетка а потом бумага ? Решили подзаработать?
Оффлайн YURUSHIK
  • Карма: +10/-0
« Ответ #890 : 03 Апреля 2016, 15:27 »
По "ходу "да !дешевле и чаще народ берёт !
« Ответ #891 : 03 Апреля 2016, 16:33 »
YURUSHIK, jammer, Вы говорите о разных авто!
сетка на Т1 НС,
Transmission case & oil pan (atm)
бумага на Т1 К3 и Т2
Valve body & oil strainer (atm)
« Ответ #892 : 03 Апреля 2016, 17:00 »
ЕвгенийСамарский, я не беру во внимание вообще кузова, марки авто, я говорю о времени!
Подобное явление произошел на всех автомобилях !
« Ответ #893 : 03 Апреля 2016, 17:37 »
а я про то,
что на 100 как была сетка в фильтре АКПП, так и осталась сетка,
а в фильтре АКПП 102 как была бумага, так и осталась бумага.
« Ответ #894 : 03 Апреля 2016, 17:59 »
Вот именно, акп териоса созданная в 97 году не требует замены фильтра по сегодняшний день, даже съёма поддона не требует, просто замены масла в отличии от авто последующих лет.
Оффлайн DobMan
  • Сочи
  • Карма: +44/-3
  • «Лука Мудищев»
« Ответ #895 : 03 Апреля 2016, 22:35 »
Ты меня обрадовал? Я же все думал, ведь фильтр никто на моей,скорее всего, не снимал,не мыл и не продувал...
« Ответ #896 : 03 Апреля 2016, 22:47 »
Узбагойся, просто можешь заменить масло и все, там площадь у фильтра большая , его не забить а если его забъет, то это будет уже край работы акп.  А так даже лазать в нее не надо, слил 2л, залил 2л. считай поменял.
Оффлайн YURUSHIK
  • Карма: +10/-0
« Ответ #897 : 04 Апреля 2016, 03:47 »
   Но всё равно есть пробег этому фильтру и качество очистки ,там собираеться всякая шняга ! От этого зависит работа АКПП .
Оффлайн Макс 83
  • Алтай
« Ответ #898 : 10 Мая 2016, 06:16 »
Добрый день! Решил частично заменить масло в коробке, "разбавить" точнее. Открутил поддон слил ровно два литра, залил абсолютно столько же. Прогрел проверил уровень, показалось, что немного выше отметки, думал со щупа не стекло. Поехала гораздо лучше, рывков нет вообще, до этого были с 1 на 2 передачу. Поездил две недели уровень выше отметки, решил еще раз слить и обновить, выставить норму по щупу. Открутил поддон...а там пусто...ровно две капли. Доливаю завожу и результат масло через щуп обратно лезет!!!! Из выхлопной почему-то дым валит, как будто прокладку пробило!!! Что сделал не так!??????
Daihatsu Terios, J100G, HC-EJ, 1997 г.в., 4 WD, АКПП.
« Ответ #899 : 10 Мая 2016, 06:28 »
как то не понятно с щупом? как он может показывать масло в пустом картере, либо вы что-то делаете не так как нада...
