Замена масла в АКПП
YURUSHIK
Цитата: KotAnd от 24 февраля 2016, 16:57
Загугли, вариантов много  :V:
Объясни старому )))
Toyota Rush 2007г.( раш). машина мне нравится, клиренс 20см. 4WD .АКПП .АВС .AIRBAG.кузов J210E.климат контроль.CC.комплектация "G"На ГРМе стоит цепь . бензин А-92.расход 8-9л. v-1.5 резина на 215/70
Евгений!
Сейчас еще будешь объяснять, что значит загугли! :) )
IMHO = In My Humble Opinion = по моему скромному мнению
Terios-9704, J-100, АКПП
Евгений!
YURUSHIK
Приветствую Жека ! теперь понято ! Прикинь ты видел что у меня получилось  с автоматом ? Но с автомата может же выйти всмле с гидромуфты всё масло ,на ходу и под давлением всмысле 5 лит ?
YURUSHIK
 Жека !когда меняли масло через аппарат ушло 6 литров ! если на сухую скоко влазиет ?
YURUSHIK
Ребятки ухожу бай ,бай у нас 00.25.Всем пока !Удачи Ещё обсудим !
Очень сильно сомневаюсь. Для смены масла в гидротрансформаторе его требуется разобрать.
Я вас немного расстрою, но в гидро-трансформаторе объём масла небольшой.
Вы представляете конструкцию его, там не так мало элементов и объём там не настолько велик и не исчисляется литрами.
При простое коробки , т.е. в не рабочем режиме пол гидротранса самотеком стекает, в трансе остаётся буквально миллилитров 400 а то и меньше .
Спросите а где же тогда все остальное? Да везде, в АКПП полно устройств где сохраняется жидкость и гидроблок и муфты и фильтр и каналы смазки и гидравлические магистрали и даже поддон так делают, что бы все не сливалось.
Ну , для коробки с полным объемом в 4.6л, 0.4 литра вполне значимое количество. В любом случае, при полном объеме 4.6л, влить 5.0л, это реальный и значительный перебор.
Евгений!
Я при снятом поддоне и фильтре снимал шланг с радиатора, заводил двигу и слегка газовал, немного масла еще выходило. Но в общей сложности едва 3,5 литра сливалось на HC-EJ, как можно на ходу выплюнуть 5 л.?
Евгений!, где то  несколько месяцев назад я показывал 4 баночки литровой , полной , атф слитая с акп. Ну правда я там гидроблок снимал. Если не снимая, то немного отстояв 3.5 точно сольется , как и пишешь.
doktorleks, ну это косяк измерения думаю, где то вытекло больше чем надо и всё и неучли это.
Евгений!
jammer Ну там у Юрушика другая машина, двиг 1,5 литра, наверно и коробка другая, побольше?
Ну да, она вроде чуть больше, хотя мне кажется там все также электро гидравлика как на 102 кузовах.
YURUSHIK
Приветствую всех в клубе и на форуме ! По мануалу на моём Рашике 3SZ-VE (1.5) на сухую входит в АКПП 4.6 лит. Но банку в 4л я полностью залил на холодную в дороге и может я ошибаюсь но видел что мастер на СТО  одну пластик баночку в 0.5 полностью залил ,а вот со второй может ещё добавил при заведёном двигателе ,при разговоре не обратил внимание . уровень по щупу до отметки НОТ .
А я вот сейчас посмотрел в мануалах, так вот "на сухую" в Т1   2WD 4.6л.
        4WD 6.2л !!! ,
        в Т2           4.6л.???
От так ота  :ae:   В чем подвох так и не понял  :nea:
