Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 176260 раз)
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #900 : 10 Мая 2016, 06:28 »
А случаем не перепутали щуп двигателя и коробки? Масло куда заливали?
« Ответ #901 : 10 Мая 2016, 06:30 »
Семён -Семёныч :crazy:
Оффлайн Макс 83
  • Алтай
« Ответ #902 : 10 Мая 2016, 06:51 »
Щуп который ближний, вынимаю, протираю, проверяю уровень, дикстрон, причем довольно грязный, в картере был чище, практически по всей длине щупа.
Daihatsu Terios, J100G, HC-EJ, 1997 г.в., 4 WD, АКПП.
Оффлайн Макс 83
  • Алтай
« Ответ #903 : 10 Мая 2016, 07:07 »
Оффлайн Злобный Байкер
  • Крым
  • Карма: +13/-0
« Ответ #904 : 10 Мая 2016, 08:19 »
Такое ощущение что не в тудырочку доливали
вроде вот щуп!
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 08:26 от Злобный Байкер »
« Ответ #905 : 10 Мая 2016, 08:33 »
пальчиком вы щуп двигателя показываете!
...Доливаю завожу и результат масло через щуп обратно лезет!!!! Из выхлопной почему-то дым валит, как будто прокладку пробило!!! Что сделал не так!??????
двигатель очень не хочет работать на Декстроне!
а в коробочке пусто-очень плохо...
Оффлайн alxr
  • Киров
  • Карма: +31/-0
« Ответ #906 : 10 Мая 2016, 09:07 »
Если после всего этого мотор и коробка выживут то можно считать что они не убиваемые)). Как понял раньше уровень масла в двигателе не проверяли, если пишете что после первой доливки 2 литров уровень чуть выше максимума, значит до этого ездили с сухим щупом. А так сейчас очень срочно менять фильтр и масло в моторе на моторное масло и долить все таки в коробку декстрона.
Оффлайн Евгений!
  • Сочи
  • Карма: +4/-0
« Ответ #907 : 10 Мая 2016, 09:50 »
Макс 83, не может машина ехать при пустом поддоне АКПП, да еще и лучше, чем прежде (без рывков). При недостаче ~1 литра уже не тронешься с места.
Terios-9704, J-100, АКПП
« Ответ #908 : 10 Мая 2016, 09:57 »
Я тут годами ищу причину толчка с 1 на 2  а оказывается я не туда АТF заливаю. :D
Оффлайн Евгений!
  • Сочи
  • Карма: +4/-0
« Ответ #909 : 10 Мая 2016, 10:02 »
jammer, слей 2 л. Дексрона, рецепт века! :) Вот жеж загадочный левый руль, всё у них не как у людей...
Оффлайн Макс 83
  • Алтай
« Ответ #910 : 10 Мая 2016, 10:06 »
Хватит глумится)))!  :laugh3: Что делать-то? Промывать движок нужно или масло сразу менять? :baklan:
« Ответ #911 : 10 Мая 2016, 10:16 »
Ну можете промыть  или залейте масло недорогое поездите пару недель и опять смените. Если мотор ещё работает, то пронесло .
« Ответ #912 : 10 Мая 2016, 10:18 »
Макс 83, дак вы слили 2 литра с коробки а залили 2 литра в мотор?
А коробка так и ездила без 2х литров масла ?
Оффлайн Евгений!
  • Сочи
  • Карма: +4/-0
« Ответ #913 : 10 Мая 2016, 10:25 »
Что делать-то?
Для начала вернуть награбленное в АКПП. Слить из поддона мотора ацкую смесь и сверху через штатную горловину залить масло недорогое. Фильтр обязательно сменить и поездить 300-400 км.
Оффлайн Евгений!
  • Сочи
  • Карма: +4/-0
« Ответ #914 : 10 Мая 2016, 10:27 »
А коробка так и ездила без 2х литров масла?
Загадки машин с неправильным рулем!
