Замена масла в АКПП
alxr
я когда менял масло кроме отмывания поддона, добавил туда еще неодимовый магнит с винта
Поясню, в данном случае винтом назван винчестер, HDD ,  в них используются очень "мощные" магнитики.
Евгений!
Магнитное поле достает до воздушного фильтра и тормозит железные опилки? Штатный магнит в поддоне тоже не слабый, зачем еще?
Terios-9704, J-100, АКПП
alxr
ну до неодимового магнита ему все равно далеко, а засунул так, для компании к родному, пусть помогает
yulia_odessa
недавно добрались до смены масла в АКПП
если интересно, то видео отчет можно посмотреть тут
полезные видео инструкции по ТО и ремонту Daihatsu Terios
https://www.youtube.com/channel/UCGQhouexJblYeJhgA4ZP1GA/videos
YURUSHIK
#845
Добрый день друзья !На моём Рашике меняли масло в АКПП с промывкой через аппарат в автосервисе ,с заменой фильтра ,прокладку оставил прежнюю  в июле 2015 г ! Но говорят же "доверяй но проверяй " В начале февраля на ходу не доезжая города ,падает скорость ,проехал метров 50 ,чек ни какой не загораеться .останавливаюсь вся движка в масле ,на земле масло ,разобрался , вырвало шланчик с радиатора охлаждения АКПП ,т.е хомут не был натянут или передвинут до конца до штуцера радиатора ! Родственник приехал помог ,4л масло залил ,не хватило до уровня на горячую .Заехал на "родное " сто. тысячу извинений от мастера ,долил  до уровня ещё 1л .и на мойку ,всё защёт сто где менял масло ! Вот так я поменял масло на сто )))
Toyota Rush 2007г.( раш). машина мне нравится, клиренс 20см. 4WD .АКПП .АВС .AIRBAG.кузов J210E.климат контроль.CC.комплектация "G"На ГРМе стоит цепь . бензин А-92.расход 8-9л. v-1.5 резина на 215/70
В АКПП Териос "на сухую" входит 4.2л АТФ, даже если слить все, снятием шланга с радиатора, то даже 4.0 л не входит, поскольку гидротрансформатор не опорожняется.
Вопрос: куда вошло 5.0 л АТФ ????
YURUSHIK
Я сам в шоке железная банка ушла полностью и ещё мастер две кружки долил по 0,5 !
YURUSHIK
YURUSHIK
Уровень по щупу как надо на холодную и горячую !
Варианты6
1. Неправильно замеряется уровень;
2. В АКПП вставлен не родной\неправильный щуп.
Более ни как не получается обьяснить.
И да, заправочная емкость АКПП 4.6л, но все-равно при гражданской замене,больше войти не может. Точнее может, но это будет перелив ИМХО.
Злобный Байкер
На заведенном двигателе
YURUSHIK
При заведёном горячий уровень ! А что значит " ИМХО "?
ИМХО- по моему мнению.
KotAnd
Загугли, вариантов много  :V:
