Замена масла в АКПП
Матвей
Это гидроусилитель руля (ГУР), к АКПП отношения не имеет, в него заливается или декстрон или специальная жидкость для ГУР.
endodoctor
Матвей  Спасибо. А что же лить мне? Никаких маркировок больше нигде нет...
Cami 2000г 4WD
Матвей
В японских каталогах масел Т-4, в европейских Декстрон 3.
Следовательно если руль справа - Т4, если слева Д3.
endodoctor, если просто давиш на газ, при переключении тоже толчок? Или толчок когда переключение происходит после отпускания педали газа?
Если во втором случае, то это нормально.
endodoctor
Толчок чувствуется и в первом и во втором случае, только на минимальной скорости - при переключении как будто кто-то в спину толкает. больше никаких отрицательных симптомов нет
Cami 2000г 4WD
В первом случае, значит коробка запаздывает, причина может быть много в чём.
endodoctor
Начинать-то хоть с чего? Масло в коробке менять? Или на диагностику? ИЛИ ...?
Cami 2000г 4WD
проверь состояние жидкости в АКПП. Если она пахнет горелым или грязное, то надо менять.
endodoctor
Сегодня поменял масло. Было розоватое, ничем не пахло. Менял на СТО, автоматом, залил Т-IV. Заодно поменял масло в диффах и раздатке, залил ELF 75W90. Какой-либо ощутимой разницы в поведении машинки не заметил.
В связи с этим - ВОПРОС : А насколько сильно на наших пепелацах чувствуются переключения АКПП ?
Я не имею ввиду всякий экстрим - кик-дауны, подъемы в гору... При обычном, плавном разгоне и не глядя на тахометр - переключения должны быть ощутимы ? А то мош я зря парюсь...
Cami 2000г 4WD
Nerv
#189
 А через сколько пробега меняется масло в каробке?
Custom
в АКПП 20-25 тыс. В МКПП 40-50тыс
Еще и здесь mikrob.ru
А вообще смотрите по состоянию жидкости...
Khabarovchanin
Цитата: Custom от 02 марта 2009, 01:54
в АКПП 20-25 тыс.
это ты где такой бред вычитал?
1. для начала почитай страницу 29 букваря. И если ты не знаешь что там написано то могу подсказать: замена жижи в АКПП через 60 тыс. пробега или 36 мес. (или 3 года)
2. не вводи людей в заблуждение. Большинство ездиет в городе а не по пересеченной местности, но там более актуальна МКПП. :)
3. кстати в МКПП меняется через 30 тыс. или 18 мес.
Toyota Cami`01, 4Wd, J102E, K3-VET
http://www.forum-lines.ru/rez/ab31175.gif [/url]
Ivan007
в АКПП 20-25 тыс.
У меня другая информация, Тойота рекомендует масло в АКПП раз в 40 тыс. км (для РФ). Информация от владельца гарантийной Короллы.
Khabarovchanin
Цитировать
Во первых тебе дилер все что угодно может сказать, ему выгодней чтоб ты чаще ездил к ним на ТО, чтоб денег срубить. К примеру вот Форд у нас есть диллер, он рекомендует менять первое моторное масло на НОВОЙ машине через 20 тыс. ЛИЧНО Я не верю в то космическое минеральное масло на котором можно ездить 20 тыс без замены от форда при притирке двигателя. Конечно технологии и допуски на изготовление деталей у форда лучше чем у наших тазиков но сдается мне не настолько.
Во вторых у той короллы каков объем двигателя? Тоесть ты хочешь сказать что если у меня есть к примеру тягач 500 сильный мне в нем жижу тоже через 40 тыс менять? ;) ...так и разориться не долго!
