Замена масла в АКПП
Цитата: митя от 11 октября 2008, 18:21
Фиг дождетесь. Я философски настроен.
-Не секунды не сомневался... Что пьем сейчас?... После виньяка?...  Абсцент?... :D :da:
Андрус
Помогите решить такую дилемму:
машинка 1997г. с пробегом 116000 км. предыдущий хозяин отъездил около 30тыс. и масло в АКПП не менял, поэтому я предполагаю что машинка прошла как минимум 40-50 тыс без замены масла, а может (что вполне вероятно) и все 116тыс без замены.
Сейчас масло прозрачное на вид, без каких либо дополнительных фракций слегка красноватого оттенка, гарью вроде не пахнет. Поменять хочу только из-за того, что уже масло много пробежало км, да и просто на зиму думаю будет полезно. Т.к. какое масло сейчас в коробке определить не представляется возможным, то если менять масло, то нужно менять во всей системе под давлением с помощью спец.аппарата.
Но меня знакомый напугал, что вроде как на машинах с большим пробегом при полной замене масла таким способом есть статистика, что в 70% случаев коробка после замены ломается. В аргумент этого было сказано, что в процессе длительной эксплуатации продукты износа скапливаются в различных каналах и щелях коробки, а после промывки всё это вымывается и образуются слишком большие зазоры которые и губительны для коробки. может я что-то неправильно понял или неправильно написал, но суть в том, что он крайне не рекомендовал это делать,- мол, если масло прозрачное, то и забей!
Что делать? Менять или ездить дальше и не париться?
Я бы поменяла. Меня тоже в одном сервисе пугали, что коробка может полететь после полной замены масла, правда они говорили про 90% случаев. Надо найти хороший сервис и забыть об этой проблеме, хотя бы на 60 000 км. :da:
Андрус
а не страшно было менять, зная про 90%? Я просто думаю, зачем сервисменам врать или преувеличивать про эту цифру?! Они ведь себя работы лишают если ты вдруг откажешься от смены масла или пойдёшь в другую контору в которой тебе скажут: "Не боись, всё будет пучком."
Сама работа по замене масла стоит недорого, а если что-то сломается, то все шишки на сервис, который поменял :)
Я нашла другой сервис, а именно, я меняла в Джапавто. А сервисмены перестраховываются, что типа они вас предупредили и претензий к ним потом никаких. Я сразу отказываюсь от таких услуг, где не хотят ни за что отвечать. На нашем в форуме еще не было такого случая, что коробка полетела после замены масла. Да, в интернете я не нашла никакой информации, которая бы подтверждала теорию про "90% случаев"
SobR
#156
щас бошка взорвется  :bomba::sos: , перелопатил уже гору информации , не пойму , дак все таки что у нас в коробку идет ? atf tape t 4 или dexron 3? у кого книги есть , посмотрите что лить в коробки именно с двигами K3   1?
кстати тема была АКПП+ручник, по поводу скатывания машины с горки назад и пользования при этом ручником как на МКПП , дак вот прочитал такую информацию , что при качественной замене и рекомендуемой ATF для коробки , скатывание на горке не возможно !!! пожалуйста кто уже менял ATF если не трудно проделайте этот тест на приличной горочке и отпишитесь про результат и про то какой тип ATF залит при этом 2?
и так информация к размышлению , где то у нас уже тема была про обороты на которых переключается АКПП , дак вот у меня как только машина пришла , на одометре ~21000, у меня коробка переключается с 1 по 3 передачу если без кик дауна , то стабильно как бы я не жал на педаль газа , резко или медленно , при 2200 оборотов , читал у других форумчан и на 2500 и выше и при том на разных передачах на разных оборотах , и поэтому интерес , может ли быть связана ATF , её тип с оборотами переключения  ?
в автоматах пока сильно не шарю , этот у меня первый, но как я понял из всего что прочитал в других источниках , ATF в АКПП является основой и первичной перед фрикционными дисками при переключения передач (именно то же самое что диск сцепления на МКПП) , если после смены ATF оно пахнет горелым то я так понимаю не тот тип жидкости или не качественный , если это так то про скатывание машины на горке все становится на свои места (то же самое что на МКПП с убитым диском сц. из за пробуксовывания диска сц.) .  Я кстати пробовал ставить машину на эстакаду под большой угол , машина на D после отпускания тормозов не скатывается!!! ни при каких условиях , а даже сама начинает трогаться в горку
и еще на коком то сайте производителя транс. масел прочитал, что ATF T-IV используется больше именно в трансмиссиях с полным приводом , вопрос закрался почему ?  3?
старая атф будет пахнуть горелым иначе зачем его менять? Это основной признак того, что атф пора менять. А если только залитое пахнет горелым......, то я незнаю...
Если на щупе ничего не написано, заедь в сервис, они по каталогу посмотрят. У меня HC, я залил D2 и не парюсь...
Ser-Go
Зачем врать? А затем, чтобы когда коробка крякнет вы не задавали им наводящие вопросы, типа че за масло вы мне залили и сколько именно, а ругали только конструкторов, типа это они "одноразовую" коробку сделали.
где то у нас уже тема была про обороты на которых переключается АКПП , дак вот у меня как только машина пришла, на одометре ~21000, у меня коробка переключается с 1 по 3 передачу если без кик дауна, то стабильно как бы я не жал на педаль газа, резко или медленно , при 2200 оборотов , читал у других форумчан и на 2500 и выше и при том на разных передачах на разных оборотах, и поэтому интерес, может ли быть связана ATF, её тип с оборотами переключения?
Я кстати пробовал ставить машину на эстакаду под большой угол, машина на D после отпускания тормозов не скатывается!!! ни при каких условиях , а даже сама начинает трогаться в горку
У меня скатывается. На самых крутых горках. Эстакад с такой крутизной подъема я еще не встречал. Масло свежее, Декстрон III. Зато возраст транспортного средства - 11 лет.
Коробка переключается где-то н 2500, но надо учитывать, что у нас машины разных поколений: на "сотках" коробка старой конструкции, с механическим управлением и без блокировки гидротрансформатора. Да и мотор другой: K3-VE лучше тянет на низах, выкручивать его "в звон" нет необходимости. Кстати, есть у меня одна маленькая "засада": коробка переключается на 2500, а как раз в диапазоне 2-2,5 тыс. об/мин есть провал по крутящему моменту. Из-за этого при езде в режиме "шнурки на педали" автомобиль имеет свойство зависать на определенной скорости. Если подбавить газку, "яму" конечно проскочишь, но переключение получается более грубым.
SobR, у тебя точно Т4. Посмотри на табличке под капотом.
Если переключение происходит независимо от положения педали газа, это ненормально. Чем больше нажата педаль, тем переключение происходит при бОльших оборотах. Независимо от способа управления - элетронного или гидравлического.
to SobR. У мну тоже Ками 2002 г. ATF T4.
SobR
#161
еще раз повторюсь , в автоматах только начал разбираться понемногу, но насчёт того что ты назвал это не нормальным чисто логически из своих умозаключений не соглашусь , вот почему , когда машину забрал , так как все деньги ушли на неё масло ещё в агрегатах не менял (на двиге наклейка японская была - последняя замена масла на 19965 км., на коробке небыло ничего) масло в коробке было идеально чистое , но не совсем в уровень , И ПРИ ЭТОМ КОРОБКА ВЕЛА СЕБЯ ИДЕАЛЬНО , переключения происходили таким образом , если не до кик дауна то с 1по 3 на 2200 , если с выкл. овером , то с 1-3 на 2500 , если с кик дауном c включ. овером то 2200 -1 всегда , 2 до ~5000 , 3 до ~5000
так же небыло откатов , небыло не молейших запазданий переключения , и был сильный толчок при включении передач особенно задней и L, а это как я уже точно узнал показатель полностью исправной работы автомата (даже по мануалу). обороты при 120км\ч были 3500
И вот беда , думаю долью до уровня масло ,а какое то фиг его знает , спросил в магазе который маслом банчит, сказали долей dexron 3  всё будет нормально , я долил около 150 мл , и началось !!!
1 - переключение теперь уже на 2500-3000 вместо 2200
2- передачи переключаются рывком с конкретным затупом
3 - пропал характерный толчок
4- повысился немного расход расход бенза
5- обороты при 120 км\ч вместо 3500 теперь около 3900
6- пропала немного тяга
при этом при всем масло цвета не поменяло , запах не изменился (полагаю просто повезло что мало налил) а в другом магазе сказали T-IV лить надо и вот я и запаниковал и спросить кто что думает решил
и вот еще
ATF TYPE T-IV (white) 4L (0888601705)
Масло для автоматической коробки передач автомобилей ТОЙОТА оборудованной системой режима ожидания. Разливается только в Японии. ТОЙОТА ТИП Т4 (Automatic Transmission Fluid Type T-IV 0888601705).
что означает
оборудованной системой режима ожидания?
to митя - на наклейке под капотом про масло в двигу и масло в компрессор , про автомат нет ничего , на щупе то же , дак вот интересно , если бы был T-IV, то где нить указали бы наверно
У меня на наклейке есть. Сегодня сфотаю. Машина точно такая же.
Режим ожидания, подозреваю, это адаптивность мозгов коробки. Те возможность переключения при различных оборотах, в зависимости от манеры езды. На форуме где-то обсуждали.
Еще. Ты уровень в коробке правильно мерил? На заведенном двигателе? А то может просто масла перелил.
Еще. В какой компрессор масло?
Андрус
У меня передачи стали переключаться на 2500 только после регулировки клапанов, а до этого переключались где-то на 2000-2200 из-за чего машина вообще еле ехала. Считаю что 2500 оптимально и для расхода и для динамики. Причем после регулировки клапанов машина стала менять обороты при переключении, т.е. жмёшь педаль сильнее и машина переключается на 3000, жмешь еще сильнее на 3500-4000.
Андрус
Я тут почитал форум Дром.ру и теперь более правильно могу озвучить опасения по полной замене масла под давлением:
Дело в том, что в коробке (не только в поддоне) полно всякой грязи, которая копится с годами и километрами, так вот эта грязь плавно копится и в принципе (при прочих равных условиях) не особо мешает работе коробки. Так вот после замены под давлением может отслоиться шматок грязи и пойти гулять по системе, а уж чем это выльется (осядет в поддоне, вымоется при замене или забъет како-нибудь канал) это лотерея. И фишка в том, что жалобы владельцев, которым меняли масло под давлением начинаются не сразу, а где через 1500-2000 км, в результате чего многие не связывают это с заменой масла.
Так же могу добавить, что мой знакомый перестал пользоваться различными добавками для промывки двигателя после того, как на нормально работающем движке менял масло и решил залить присадку для промывки, в результате после замены масла загорелась лампочка давления масла, повторная замена масла ни к чему не привела, пришлось снимать поддон и разбирать масл.насос, который и показал, что в него попала куча грязи, которая и не давала ему нормально функционировать.
