Замена масла в АКПП
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Андрей-Воронеж
Fancy , спасибо за перенос- сам что-то не там искал, а здесь- по теме.
Но в этой теме вопрос про отказ аппарата для замены масла не нашел, так что он все еще открытый.
Кто менял через аппарат- какое давление в вашей АКПП?
credoldk
Я менял через аппарат, ни каких проблем с давлением небыло. Правда какое оно там я не интересовался, в сервисе поменяли денижку отдал и всё
Toyota Cami 1999 J100 АКПП
igor
Сегодня заехал на СТО поинтересоваться какую жижу долить в АКПП (в процессе ремонта двигателя часть масла была безвозвратно утеряна :pipec:), на щупе никаких опозновательных знаков на тему типа жидкости не обнаружил. На СТО на днях приобрели руководство по Ками -Териосам так вот в руководстве написано однозначно Т-4( без вариантов), а в каталоге расходников на DAIHATSU - (так же без вариантов) D-3. Объем жидкости на замену путем слива сходится - 1,5л., а вот на сухую коробку разбег - 4,6л. против 6,2. Так какой книжке верить?
Дашка HC J100G 99г АКПП
уже обсуждали вначале этой ветки...
Лейте D2 или D3.
igor
Лейте D2 или D3.
Получается единственное в России руководство по нашим авто (как бы это помягче...) не совсем коректно?
получается так!
В книге есть недочёты, нужно о них обязательно писать на форум, чтобы все значи чему верить, а чему - нет :)
igor
Сегодня наконец-то добрался до сто и поменял дексрон. Машина перестала визжать на 1-й передаче и в целом звук стал мягче и приятнее... заплатил 1830рублей всего...
vasyaa
#128
Вот что значит свежее маслице!!! :cool: Вкуснотищща-а-а! :isterika:
Машинко на радостях гравий из под колёс мечет. :ok:
SobR
Aborym , что точно после замены масла в коробке первая передача не визжит ? до замены масла вибрации на коробке не было ?
вибрации не было, был визг при повышении оборотов
SobR
а является ли визг на первой передаче на повышенных оборотах признаком старого масла или потерявшего свои смазочные свойства  ???
визг вообще пропал , или есть но теперь уже на еще больших оборотах , у меня просто визг при более 2000 оборотов на передаче L , раньше автоматов небыло сильно про них не знаю , машину когда забирал масло в коробке было идеально чистым и без запаха гари , и в уровень , масло пока не менял так как пока нет лишних$ ,боюсь что хоть на нем может и немного проехали , но оно потеряло свои свойства
У меня визжало не сильно, а теперь мурлычет :)
SobR
да хороший ответ , такой информативный , щас еще в яндекс зайду , поищу какой для АКПП звук является мурлыканием и на каких оборотах и вообще попрет !!!!
piye
У меня и на старом, и на новом масле, короба на первой передаче говорит "бзюжжжж" - и трыкс на вторую. "Мурлыканье" - это, по всему, особенность коробки, уже обсуждали где-то.
