Автор Тема: Замена масла в АКПП  (Прочитано 175952 раз)
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
Re: Замена масла в АКПП
« Ответ #90 : 27 Марта 2008, 08:27 »
прочел 2 раза - ничерта не понял
пришли того масла которое вы нюхали - может оно поможет? :D
Я поднимал вопрос на 5-м листе:
А я недавно масло в коробке тоже поменял. Обошлось со снятием поддона (без замены фильтра - тоже сказали, что все чисто) 2700р
Как бросил курить начал принюхиваться. Короче вчера полез под капот. Масло в коробке горелым воняет. Заливал свой человек, знакомый и из запечатанных жестяных тойотовских банок. Т.е. подставу исключаю. Масла на сантиметр выше максимального уровня :(
По симптомам. Кажется звук не тот и коробка как-то не так себя ведет. Хотя передачи переключаются и кик-даун работает. Вибрация что-ли появилась на D. Не пойму, короче.
В субботу к доктору.
Есть у кого какие-нибудь мысли на эту тему?
Съездил к механику - это продолжение:
На счет моей проблемы с горелым маслом...
Друг-мастер истерически смеялся, когда я приехал. Он две ночи не мог уснуть, думал, листал мануалы, что же он не так сделал, что масло за 2000 сгорело...
Потом сказал, что я не первый бросивший курить у которого тут же че-то сггорело, потекло и завоняло :)
В общем отличное масло. Дал мне понюхать  свежее из банки...
Вместе сказали: "Фух, ну и слава богу!" :)
Зато он мне подробно объяснил принцип действия гидротрансформатора. Я был восхищен и до сих пор в сомнении.
Кстати, блокировка на сцепление у нас срабатывает на 80км/ч.
Так понятней? ;)
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
« Ответ #91 : 27 Марта 2008, 18:04 »
АГА токо теперь просвети на счет действия гидротрансформатора :)
кстати про дергание на D есть еще?
а то я походу тоже езжу с избытком масла - коробка скоро кончится...
piye
  • Гость
« Ответ #92 : 27 Марта 2008, 18:23 »
в каталоге  масло указывается разное ещё и по году и месяцу выпуска.Если сказано DIII значит DIII, а если TIV значит TIV.
Вынимаешь щуп и на нём написано, чего туда надо лить.
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #93 : 13 Апреля 2008, 18:24 »
Про полную замену масла в АКПП самому было написано (+фото) на http://www.tcm-club.ru/, если интересует, завтра с работы принесу mht-ку. Менял на своем CERES-е, смысл в том, что вместо аппарата нагнетающим масло на СТО работает сам гидротранформатор АКПП, а ч/з шланг на радиатор стекает старое масло.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
« Ответ #94 : 14 Апреля 2008, 16:53 »
Сорри, это было на drom.ru http://enc.drom.ru/3912/ там после процедуры замены ГРМ.
Оффлайн Матвей
  • Карма: +10/-0
  • С.-Пб.
« Ответ #95 : 17 Апреля 2008, 18:24 »
Вчера поменял масло по указанной методе - очень дешево и удобно, ушло 5 литров. Эвакуировать из картера удалось 2,1л. остальное выкачал за три приема подливая ч.з. отверстие щупа по 1л. На щупе у меня ничего не написано залил Декстрон 3.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #96 : 03 Июня 2008, 09:50 »
а зачем нужен масляный насос? может просто через воронку лить?
Существуют специальные промывки для АКПП, есть ли в них смысл? и как ими пользоваться?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2008, 10:05 от Aborym »
Оффлайн Матвей
  • Карма: +10/-0
  • С.-Пб.
« Ответ #97 : 04 Июня 2008, 11:03 »
Через воронку Вы устанете ждать пока масло стечет в АКПП, насосом быстрее.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #98 : 05 Июня 2008, 06:00 »
где ж его только взять :(
В сервисе мне сказали, что автомат для прокачки дексрона меняет его на включенном двигателе. В гидротрансформаторе в таком случае тоже жижа циркулирует?
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #99 : 05 Июня 2008, 13:07 »
Так вот вся заслуга этого самого станка в том, что он заменяет масло при работающем двигателе. Самотёком масло из гидротрансформатора не стекает, а стекает лишь то масло, что в поддоне коробки плюхается. Это около 2,5 литра. Станок подцепляется в разрыв шланга, идущего к радиатору. Двигатель заводится, насос в коробке гоняет масло, как положено. Спецы, управляя своим станком, постепенно отливают мало из коробки в прозрачную ёмкость в станке, т.е. видно, КАКОЕ масло сливается из вашей коробки, и одновременно добавляют новое масло в систему (а может станок сам добавляет сколько отбирает?). Тем самым прокачивается почти вся маслянная система коробки. Свежее масло льётся до тех пор, пока не потечёт чистое из коробки в сливную ёмкость. Количество - зависит от состояния старого масла и общего сосотояния самой коробки. Мне прокачали 12 литров, когда тосол в масло попал. Нормально - примерно 6 литров, солидный износ - 8-9. Больше 9 - наверно нада чинить коробку, аднака. (ИМХО)
« Ответ #100 : 05 Июня 2008, 16:55 »
Вся заслуга станка и масляного насоса в том, что можно за короткое время заменить масло в нескольких машинах. Для сервисных станций это важно. В условиях, когда нужно заменить масло один раз в год или два, можно без ущерба качеству заменить масло по методике, приведенной выше с тем лишь отличием, что масло заливать через отверстие щупа не насосом, а вручную через воронку с трубкой.
Оффлайн Матвей
  • Карма: +10/-0
  • С.-Пб.
« Ответ #101 : 07 Июня 2008, 14:44 »
Насос - это громко сказано, у меня его роль исполнял шприц на 250 мл.
Оффлайн vasyaa
  • Карма: +56/-1
« Ответ #102 : 08 Июня 2008, 15:33 »
Шприц наверное, тоже неплохо, т.к. при полном сливе масла из коробки через пробку в поддоне, из-за его оригинальной формы, остаётся некоторое количество масла с самой сранью в отстое. Я в этом собственными глазами убедился, когда снимал поддон. Поэтому, если выкачивать шприцом через щуп, то можно высосать с самого дна весь отстой. А перемежая отсос, наливку и прокачку заводкой можно и в гидромуфте последовательно масло сменить.
Дмитрий
  • Гость
« Ответ #103 : 12 Июля 2008, 09:26 »
А уменя непонятная экономия: замена масла выходит 8000 рублей, а автомат сама корбка с владика 15000руб., вот и думаю ездить убивать автомат или масло менять. Палка о двух концах, еслиб масло менялось японскими руками, а не русскими я бы доверился.
Дмитрий
  • Гость
« Ответ #104 : 12 Июля 2008, 09:38 »
А как узнать че японци залили, я купил с аукциона Ками октябрь2001 пробег 33 345 км?
