Cami k3-VET троение, вибрация, падение оборотов до 500
Автор LeXXXX35, 19 февраля 2018, 08:14
Цитата: jammer от 01 марта 2018, 22:07...  к тому же в пневмо-баллоне есть обратный клапан, который держит величину этого разряжения  , даже если на ходу мотор заглушить , то один раз, даже полтора вы можете воспользоваться тормозами абсолютно нормально! ...
на японцах клапан обычно установлен прямо в вакуумном шланге... после остановки разрежение на некоторое время сохранится только в том случае, если клапан исправен, мембрана усилителя цела, а система герметична... :)
тормоза могут дубовыми при исправной системе усилителя, если разрежения в коллекторе хватает на открытие клапана, но само разрежение слишком низкое для нормальной работы по какой либо причине + те мелкие недочеты, которые могут быть некритичны при нормальных оборотах работающего мотора, могут сильно повлиять на работу усилителя при недостаточно низком давлении в коллекторе...
... но может быть и наоборот - нарушение герметичности в системе усилителя может быть причиной подсоса в задроссельное... как следствие - ненормальное поведение двига типа взлетов-падений оборотов и дубовость тормозов на низких оборотах, когда и так-то небольшое разрежение еще усугубляется подсосом из атмосферы...
короче, на месте все смотреть ннада, фигли викторину устраивать, когда вариантов масса... тут хоть "удачный" расклад, когда глюки явные и носят постоянный характер, не надо привидения ловить...  :crazy:
LeXXXX35
Сделали диагностику. Ошибка 75 - система VVT. Механическая неисправность (проскочил зуб цепи, неправильно установлена цепь или натяжитель).
Видимо растянулась цепь. Т.к пробег скорее всего скручен, 2000 год и пробег 60 тыр )))
У кого было такое? Что менять помимо цепи и натяжителя?
Toyota Cami 2000, K3-VET
Infiniti FX35 2005, VQ35DE
LeXXXX35
Стоит ли заказать это?
https://www.amayama.com/ru/part/osk/td501k
И на счет муфты VVT, что-то не нашел отдельно ее номер.
LeXXXX35
Вроде как эти моторы крутить в обратную сторону нельзя. Типа может проскочить цепь, особенно с большим пробегом...
Не делали ?
inter1221
Цитата: Vad_63 от 01 марта 2018, 19:49
ну это же не значит, что у таких симптомов может быть только одна причина... :)
давать гарантию в 99,9% можно только тогда, когда готов ответить за свой диагноз деньгами... т.е. человек, основываясь на Вашем утверждении, делает замену и если неисправность не ушла, Вы оплачиваете стоимость детали и работу по замене... у Вас такая готовность есть? :)
а кто сказал что я предписывал менять деталь? я описал что я менял.. ниже написано если вы не увидели пересмотрите  "капай в эту сторону"
капать значит снять 1 болт и фишку питания на клапане vvt-i прочистить его и если эффект есть - круто... на крайний случай заедь возьми осцилограф возьми букварь проверь импульсы на клапан и тд.. кто сказал что его надо менять? менять в том случае если он мертвый... Так по вашей логике можно начать и с мозга сходу.. ну а че.. мозг троит вот и машина троит не видит сигналов, не верные данные выставляются и тд.. я с этой ситуацией сталкивался поэтому рекомендовал с чего начинать
Toyota Cami J122E 2001,K3-VE 1.3L МКПП RWD
inter1221
ничего вроде кроме них менять не надо, снимаешь лобовину, там будут на валах метки, совмещаешь их с метками на цепи(подкрашенные звенья) так чтобы 2 ближние упали на распредвала а одна дальняя метка на коленвал, лобовину обратно на герметик и все круто
а вообще обычно если цепь разтянута до такой степени что прыгнул зуб у тебя характерный звук двс навярняка есть.. работать должен как трактор...
ошибка 1346   сначале цепь проверь на вытяжку
LeXXXX35
Работает тихо. Единственное при прогреве иногда появляется звук, очень похожий на убитый подшипник ролика. Такой вот не свист, а как то больше на скрежет похоже. Двигло прогревается и звук пропадает.
LeXXXX35
И еще что интересно. Иногда чек гаснет,  троение пропадает. Если проскочила цепь, или растянулась, то это ведь не должно проходить)))  А у меня позавчера весь день всё было норм, хорошо заводился, не троил, чек не горел )))))
Как так?
по моей логике, прежде чем давать 99,9% по принципу "у меня такое было" нужно нормальную диагностику на месте делать, а не в кашпировских играть... :bt:
Цитироватькапать значит снять 1 болт и фишку питания на клапане vvt-i прочистить его и если эффект есть - круто...
это если клапан просто так позволит себя снять для "прочистки"  :biggrin: при этом зацраный до полной неснимаемости клапан внутри может быть вполне рабочим - на всяких клопах типа заезженых дамами витцов с заменой масла через 12-15тык это почти норма... помимо клапана на ВВТи, там еще фильтр есть на канале подачи... и фильтр зацрется гораздо быстрее, чем клапан... :crazy:
Цитироватьна крайний случай заедь возьми осцилограф возьми букварь проверь импульсы на клапан и тд..
ну подключил мотортестер, увидел импульсы, убедился, что моцк импульсы отправляет, на клапан они поступают и что? :) импульсы - это команда, а не гарантия исполнения...
для простой проверки подвижности клапана ВВТи нужно не импульсы высматривать, а на прогретом моторе в режиме ХХ кратковременно подать 12В на клапан - если клапан подвижен, двиг заглохнет... ну и сопротивление обмоток проверить не помешает...
а для реальной диагностики фазовечения и живости ГРМ без вскрытия нужно уже датчик давления в горшок вкручивать, цепляться к ДПРВ, ДПКВ, катушке и смотреть действительную картину... тогда можно точно сказать... канешна на 99,9% гарантию диагноза и с мотортестером дать не смогу  :biggrin: иба движке овер 17 лет... но процентов на 70-80% скажу, а остальное при вскрытии...  :ne_znau:
Как так?
похоже вскрытие лобовины таки понадобится... в проскок цепи не верю... растянутость цепи в течение дня проявилась бы в режимах разгон-торможение... на натяжитель уже больше похоже... об ужастиках типа раздолбаных шпон-пазов думать не хочется, хотя и такое бывало...
я тока не понял - на диагностику ездили, а почему диагноз-то не поставили?
ЗЫЖ
город-то какой у Вас? профиль заполните.
75 код самодиагностика скрепкой, диагностика сканером р1346 ошибка. цепь - клапан вивити - сетка клапана
- муфта вивити  ну и самое невероятное датчик распреда. вот в таком порядке я бы искал
Царь, фпринципе согласен...  :bt: хотя сначала бы цепанул мотортестер...  :crazy: ну хотя бы чиста для красивой картинки в коллекцию с глюками...  :biggrin:
