помогите жрет масло копиталка или контракт
Автор Dwark, 25 декабря 2017, 20:59
Dwark
Цитата: Царь от 26 декабря 2017, 14:59
натяжитель цепь не дотягивает, звук оттуда...
Менять натяжитель с успокоителем? +давление масла
Toyota Cami 2001, k3-ve, АКПП
Nissan Tida 2014 жены))
vozvrat
Пешеход я.
Натяжителем в данном случае называют такой маленький гидроцилиндрик.
Его при переборке как правило тоже меняют...  и башкмак и успокоитель, это уже то по чему цепь елозит.
Катипалка мотора К3 довольно ответственное дело, не советую вам за нее браться, тем более если нет места  а просить кого то это деньги на ветер, надо самому в первую очередь хорошо представлять как этот мотор устроен , на что обратить внимание.
В  вашем случае , можно провести разок раскоксовочку,  можно заменить маслосъемные колпачки, пожалуй и все ... Если не будете гонять, то он может ещё очень долго проездить даже с изношенным грм.  На перспективу или замените мотор или надоест этот драндулет и продадите, пока так :)
на К3 с масложором долго не проездить там всег 4 отверситя в масливе поршня и масложер скачкообразно прогресирует, 0,5 л потом может сразу на 2 перейти, все зависит от закоксованости маслосъёмных колец...
Ну ШЦ же ездит и без одного отверстия :D
nsxsz20
Тоже тарахтел и подьедал ,грешил на цепь. Поменял ГРМ стук от компенсаторов остался. Жор масла вырос внезапно, 20 л. На 12 тыш. Просто канистра была большая, доливал не запаривался. В итоге контракт. Сейчас громче всего работает печка. Движок не слышно. Если капиталить, нужно думать о компенсатора, а это гемор ещё тот.....
Cami J102E 2001г. K3VE,  4WD, красный, автомат
Цитата: nsxsz20 от 27 декабря 2017, 13:54
Тоже тарахтел и подьедал ,грешил на цепь. Поменял ГРМ стук от компенсаторов остался...
нет там и ни кода не было компенсаторов, там стоят толкатели в размере...
nsxsz20
возможно. Факт что крутить там нечего, нужно заказывать. Или тарахтеть))))
nsxsz20
полный комплект ГРМ я прошёл осенью. Контракт- вчера.
После ГРМ стало тише, но звук на одном такте, или двух. Остался.
всмысле крутить? надо реально определять причину и устранять её, конкретно в вашем случае надо было промерить зазоры в распредах и заменить толкатели, в 99% толкатели меняются местами так как на впуске зазоры увеличиваются а на выпуске уменьшаются...
основной звук от цепи грм, по этому и стало тише
на одном такте и не факт ещё что это звук от толкателей - может и поршень юбкой об цилиндр стучать, один в один как клапана.
какой пробег на твоём масложрущем двигале был?
nsxsz20
193. Тарахтеть стал примерно на  140
nsxsz20
Не помню как было раньше, до установки китайского мотора печки, наверняка он тоже гудел. Но сейчас это бесит. По-моему  это недостаток в конструкции
наверно тоже 5в40 масло лил?
недостаток в конструкции чего именно?
