Электрика (до 2005)
(Модератор:
Диагностика через компьютер
3
6
Тема: Диагностика через компьютер (Прочитано 19650 раз)
Shurup_tmn
Ветеран клуба
Тюмень
Карма: +55/-0
Награды: 2
21 Апреля 2008, 10:14 »
Вопрос в следующем: понятно, что машины можно наши диагностировать через компьютер, но в Тюмени ни в одной СТО нет ПО на Дайхатсу. Может быть кто-то пробовал или знает другие марки машин, чтобы нашу машину видел компьютер?
s76
Давний участник клуба
Карма: +34/-1
Награды: 2
Re: Диагностика через компьютер
21 Апреля 2008, 13:03 »
Пока нашел только это. Ключевое слово - ISO 14230.
Shurup_tmn
Ветеран клуба
Тюмень
Карма: +55/-0
Награды: 2
Ответ #2 :
22 Апреля 2008, 10:25 »
Информация для тюменских владельцев Териос. Диагностика через компьютер: 89222664665 Влад. Находится на Московском тракте
Истинный джентльмен
Тюмень
Карма: +641/-7
Ответ #3 :
22 Апреля 2008, 10:28 »
Спасибо, молодец.
+1
Опробовал? Какой диагноз?
Shurup_tmn
Ветеран клуба
Тюмень
Карма: +55/-0
Награды: 2
Ответ #4 :
22 Апреля 2008, 10:42 »
Компьютер видит. Турбовые тоже делает и раньше 2001 года машины (т.е. все Дайхатсу). По телефону можно узнать и другие марки. Грамотный, спокойный парень, всё объясняет, не торопится. Диагноз пока не поставлен, т.к. в его архиве ошибок не нашли, какие выдал комп.
Ошибки:
1. Air Bag код ошибки B0106
2. ABS код ошибки C1241
Остальные системы без ошибок!
По подушкам, определенно сказал, что категория В (именно для Дайхатсу, т.к. у всех производителей первая буква обозначает часто абсолютно разные вещи) - системную ошибку, т.к. не механическое повреждение где-то в цепи.
По ABS сложнее, т.к. С - обозначает систему ABS. Будет работать, искать. По возможности устранять или просто стереть из памяти.
После обнаружения ошибок, сразу же спросил про то, что делали недавно с электрикой. Какое состояние АКБ.
Диагностика нашей машины стоит 500 р.
Истинный джентльмен
Тюмень
Карма: +641/-7
Ответ #5 :
22 Апреля 2008, 10:46 »
Саша, а какой у тебя расход топлива?
Shurup_tmn
Ветеран клуба
Тюмень
Карма: +55/-0
Награды: 2
Ответ #6 :
22 Апреля 2008, 10:49 »
При динамичной езде, при весне на улице и прогреве 2-3 минуты не больше 12 по городу ТОЧНО! Зимой 12-13 было - это прогревы 10 минутные при замерзшей машине. По литрам и граммам не измерял, хотя самому интересно, но не больше 10 определенно, по ощущениям так сказать)
p.s. Заливал по горло последний раз 92 на официальном Лукойле. ~46-47. Залил вчера ещё 20 л, стрелка до была на 5 мм. выше шкалы E. Пусть будет 15 л в баке + 20 л. Сегодня на суточном на работе 415 км. Странно, но получается грубо 8 литров...
s76
Карма: +34/-1
Награды: 2
Ответ #7 :
22 Апреля 2008, 12:06 »
C1241
B0106
Shurup_tmn
Ветеран клуба
Тюмень
Карма: +55/-0
Награды: 2
Ответ #8 :
22 Апреля 2008, 12:23 »
s76
Скажите, а любой может посмотреть эти ошибки или это у вас в электронном виде? Если можно ссыль.
На Дайхатсу Териос коды?
s76
Карма: +34/-1
Награды: 2
Ответ #9 :
22 Апреля 2008, 12:38 »
Это "знаменитый" мануал для Териосов с двигателем К3. Взято из разделов:
-Section BR - Brake (A.B.S).pdf
-Section BE - Body Electrical System.pdf
Ссылки были где-то здесь.
Кое какие части я ПОСТАРАЮСЬ выложить.
Shurup_tmn
Ветеран клуба
Тюмень
Карма: +55/-0
Награды: 2
Ответ #10 :
22 Апреля 2008, 12:40 »
Спасибо БОЛЬШОЕ!
BAS
Старожил клуба
Кемерово
Карма: +34/-0
Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
Награды: 4
Ответ #11 :
22 Апреля 2008, 12:56 »
в Кемерово диагностику по компу делают на Ваксойле на дзержинского и на Короне на радищева1.
К3-VE - 100%, для сотого кузова 100% нет, есть тлько движек НС-Е тоже самое или нет фиг его знает но вроде считывает...
s76
Карма: +34/-1
Награды: 2
Ответ #12 :
22 Апреля 2008, 13:40 »
При помощи проволочной перемычки можно получить тот же результат, что и за 500р. при помощи сканера. Главное - внимательность. У HC и К3 разное расположение контактов на диагностическом разьеме.
На форуме я же выкладывал коды для EFI.
s76
Карма: +34/-1
Награды: 2
Ответ #13 :
22 Апреля 2008, 16:27 »
"Поехали !"
Пилотный вариант.
http://ifolder.ru/6259976
http://ifolder.ru/6260316
Олеся
Ответ #14 :
23 Апреля 2008, 00:09 »
По B0106 это обрыв проводки между блоком SRS и модулем безопасности пасажира , то есть пасажирской подушки , необходимо снять бардачек предварительно в целях безопасности отключить акб и после прохождения 60 секунд ( клему не одевать ! ) уже можно снять разьем с подушки пасажирской , она за бардачком ( как правило все разьемы SRS красного цвета , а проводка желтого ) и взять лампочку маленькую с габаритов предварительно прозвонить ее на сопротивление , должно быть 3 ома , либо просто сопротивление 3 ома и подключить к разьему вместо подушки ! После этого одеть клему и считать ошибки , если их нет, либо лампа SRS погасла , значит вышла из строя подушка безопасности ( но это редкость , чаще разьемы не до конца одеты или что то с проводкой ) если не погасла , то ищи обрыв в проводке до блока управления системой безопасности .
А нсчет кода по АБС то это просто просадка напряжения при разряженном АКБ , либо скачек напряжения после прикуривания какого либо авто при заведеном собственном ( чего категорически делать нельзя , можно много чего спалить , надо глушить и потом прикуривать ) на этот код можно забить если он стираеться и не возникает больше , если все же висит то надо смотреть проводку на блоке АБС , напряжение , массу . Да и еще проверь напряжение на АКБ на заведеном авто должно быть в пределах 13.5-14.5 в примерно , ну и АКБ нагрузочной вилкой неплохо бы проверить .
3
6
Электрика (до 2005)
(Модератор:
