Диагностика через компьютер
Автор Shurup_tmn, 21 апреля 2008, 10:14
Дима2008
кто подскажет где на КАМИ 1999 нс J100 диагностический разъем?зарание благодарен
zekiryaev
Я вчера нашел это разъем над педалями, с водительской стороны, предварительно открутив два шурупа и сняв пластиковую заглушку
Павел
_____________________________________ Camy 99г, j100, HC, пробег около 130 тыщ
penfil
Тяжело это объяснить словами, скажем так, он под рулевой колонкой со стороны печки. Если очень нужно я пойду сфотографирую, вообще, там где делают диагностику, наверняка, знают.
cam
#33
Не надо ни какого компъютера. Перемычка на диагн. разъёме и считайте код по индикаторам на панели приборов. Читайте книгу по обслуживанию. Там же и расшифровка. Куда уж проще?
yuri 64
Доброго времени суток!Буду благодарен ,кто поможет советом.Хочу поставить топливный компьютер на Ками, но вот проблема ,не могу найти какой стоит протокол обмена с компьютером.Может кто нибудь ставил топливный комп.
hrizofilax
Нас мало, но мы в тельняшках
Cami, J100E, HC-EJ, АКПП, GPZE-A
SobR
на сколь я знаю протокол OBD-II
серый
 SobR, привет! Смотрю на аватарке фото поменял? Правильно! Пусть не лезут! А получат- предупреждали ведь! :cool:
  ПЛЮС!
Не бойся, я с тобой!
Toyota Cami,  GF-J100E-GPZE,  HC-EJ, 4WD, 92л.с.,  автомат, правый руль, салон-красная кожа.
Может кто-нибудь знает, что за ошибка SRS с кодом 15? У меня в книге нету такого кода вообще :( А ошибка есть...
SobR
Aborym , точно не знаю , но для нашего протокола код 15 это вроде вот это -
Предохранительный датчик ускорения при лобовом столкновении внутри электронно¬го блока управления SRS и его цепи
позже еще посмотрю
SobR
Aborym , че то по ходу я прогнал немного (по поводу того что выше , а может и нет) , вот тебе еще почва для размышлений
15 - Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
15 - Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
может контакт плохой к датчику(передний правый под фарой который) , окислился там и всё такое ,
я бы попробовал так , снял клейму с акума , подождал минут 5 , покурил (не курю,но все же), снял с датчика клейму , проверил контакты, саму проводку до куда это возможно , брызнул чем нить типа унисмы в коннектора со стороны датчика и со стороны провода , продул одел.
стер ошибку как в книге написано , и посмотрел бы снова , есть или нету
чисто мое мнение , если другого решения не найдешь, пробуй
Sunnyc
  ПЛЮС!
Продам ГБЦ для НС
SobR,Спасибо! Будет время так и сделаю!
evgenij1975
подскажите можно ли проверить датчик детонации без диагностики что то у меня двигатель постукивает под нагрузкой а на холостых все нормально :sos:
