Быстро заводится HC-EJ
Автор jammer, 26 ноября 2017, 18:33
Цитата: alxr от 19 ноября 2019, 14:51
время работы насоса при включенном зажигании около 3 сек, слышно хорошо, факт в том что если я сразу попробую крутить стартером без задержки на зажигании запуск будет долгий
значит топливо стекает в бак из топливной рейки, при простоях, топливный насос - возможно обратный клапан в нем не держит
alxr
на всех машинах с которыми сталкивался - повернул ключ на зажигание - послушал 3 секунды жужжание насоса - включаешь стартер.
На сигналках тоже пуск стартера с задержкой идет
alxr
попробовал сейчас завести после стоянки 20 минут - завелась без задержки на зажигании также,  2 секунды. на холодную если сразу запускать точно заводится подольше, похоже реально немного сливает клапан
Не  у меня этот эффект не влиял никогда,  могу повернуть, сразу заводить и с пол оборота  заведется , это к слову о моей проблеме.
Раньше  тоже старался слушать, пока насос немного отработает, сейчас стараюсь заводить быстрее , так же мысленно, что  будет старт дольше но нет.
Много лет назад, когда мотор  заводился "как у всех"  тоже разницы не замечал.
А вообще  я то на тему своей проблемы грешу вот на что:
Попарно-палаллельный впрыск  это примерно как  зажигание  с катушкой на 2 цилиндра .
Т.е. впрыск происходит не только в такт впуска но и  в такт рабочего хода, когда  клапан вообще закрыт , т.е.  в коллектор .
Что мы имеем, когда глушим двигатель? А имеем мы остаточное  содержание топлива в коллекторе.
ИМХО , в моем случае , при неплотности клапанов (а это иммеется  из за изношенных втулок)  смесь постепенно просачивается  в циллиндры во время простоя ,  что вызывает ускоренное "схватывание" двс при старте.
А как мы выяснили для запуска достаточно поймать   всего лишь точку отсчета на датчике распредвала , то это максимум 360 градусов  а  бывает и меньше.
Единственное, что смущает меня в этой теории а то, что в  исправном двигателе  всегда есть какие то приоткрытые клапана во время простоя  а проблемы этой нет...
alxr
даже если впрыск происходит в закрытый клапан при работающем моторе это моментально всосется в цилиндр когда откроются клапана, в момент глушения  форсунки отключаться, т.е. холостых впрысков будет максимум несколько штук, это мизерное количество РАСПЫЛЕННОГО бензина который быстро испарится из за температуры впускного коллектора.
По поводу изношенных втулок это наверно у 90% наших моторов, ну и если клапана не держат это быстро вылезет в прогар, а прогар клапанов не такая частая проблема по форуму.
Если теория с повышенным давлением в рампе не подходит у меня из предположений только раннее зажигание.
Тут кстати у меня вопрос - по мурзилке для регулировки зажигания нужно выставить обороты, их устанавливать нужно ДО установки перемычки или ПОСЛЕ, если выставить до, тогда с перемычкой они падают, хотя для интереса крутил холостой с перемычкой метка стояла на месте, если с перемычкой выставить 850 (по руководству регулировка зажигания при 850), то после удаления перемычки обороты за 1000.
мало машинкаф встречал :V:
alxr
