Автор Тема: "Бесследно" исчезает антифриз.  (Прочитано 7970 раз)
« : 27 Апреля 2017, 17:14 »
Сей факт проявился пару месяцев назад на сараЮшке. Нежданно-негаданно, а главное довольно быстро куда-то уходит антифриз.
Многократный беглый осмотр на холодную, на горячую, не дал результатов. Под машиной следов нет. В салоне сухо. Из расширительного бачка не выплёвывает. Белого дыма нет ни в каких режимах. Двигатель работает ровно. Радиатор сухой, только в одном месте на стыке верхней ванночки и тела радиатора слабое отпотевание. Оно там уже два года точно.
В результате плотного исследования интернета выяснено, что чудес не бывает  :laugh3: . Предварительно обозначил две вероятные неисправности: пробой прокладки ГБЦ и течь из под прокладки помпы.
Сегодня в порядке эксперимента заполнил систему охлаждения под завязку с выгоном всех возможных воздушных пробок. Попытки увидеть прорывающиеся сквозь прокладку ГБЦ газы, которые должны выходить в радиатор, не увенчались успехом. Затем помыл двигатель для дальнейшего тщательного осмотра мало-мальски заметных течей антифриза наружу.
Требуются разные предположения по этому вопросу.
Тема в курилке, потому что траббл не на Терике, а на CR-V.
Re: "Бесследно" исчезает антифриз.
« Ответ #1 : 27 Апреля 2017, 17:28 »
свечи посмотри...
« Ответ #2 : 27 Апреля 2017, 18:57 »
Gart, если искать течи снаружи, то имеются химикаты,
Которые светятся в УФ... типа, когда ищут течи кондиционера...
Оффлайн BusH
  • Магадан
  • Карма: +17/-0
  • Daihatsu Terios II 12.2008 4WD 3SZ-VE
« Ответ #3 : 27 Апреля 2017, 23:44 »
Уровень и состояние масла в норме?
« Ответ #4 : 28 Апреля 2017, 00:16 »
Свечи посмотри. Да.
Оффлайн ment73
  • Карма: +18/-0
    • jdm-service.moscow
« Ответ #5 : 28 Апреля 2017, 02:02 »
Если течь в верхней трети сот основного радиатора то до земли не дотечет, на глаз сочащий "иголочный" прокол в канале не опеделишь и антифриз растекаюшйся в таком варианте по наружней поверхноти сот, себя ни как не выдаст. В этом варианте только
« Ответ #6 : 28 Апреля 2017, 03:35 »
Масло и в двиге и в коробке в норме.
« Ответ #7 : 28 Апреля 2017, 06:50 »
У мну такой номер закончился прокладкой под ГБЦ... Почему-то тоже "сладкого дыма" не было...
« Ответ #8 : 02 Мая 2017, 07:55 »
Достал свечи - нагар серый, одинаковый на всех четырёх, что говорит об обеднённой смеси. Прокладка головы не подтвердилась.
Буду тщательнЕЕ наблюдать за уровнем в расширительном бачке.
« Ответ #9 : 05 Мая 2017, 18:35 »
Проехал около 300 км. Бачок пуст. Завтра с утра загляну в радиатор. Печалька однако. Куда-то он уходит...
Оффлайн Dj_inn
  • Khabarovsk
  • Карма: +28/-0
« Ответ #10 : 21 Августа 2017, 09:57 »
Здравствуйте. Чем кончилось, если не секрет?
« Ответ #11 : 21 Августа 2017, 13:37 »
Ещё не кончилось, но трещина в голове обнаружена. Проверена контрактная голова - живая. Завтра заберу и буду собирать движку.
Оффлайн Dj_inn
  • Khabarovsk
  • Карма: +28/-0
« Ответ #12 : 22 Августа 2017, 01:14 »
Эх. беда с головами.... Удачи в ремонте.
« Ответ #13 : 22 Августа 2017, 16:25 »
С 96-го года пятый движок перебираю ... всё будет хорошо :victory: :crazy:
Оффлайн Dj_inn
  • Khabarovsk
  • Карма: +28/-0
« Ответ #14 : 23 Августа 2017, 01:02 »
Хорошо, когда руки из правильного места растут. Мне меняли прокладку клапанной крышки и отломили кусок от ГБЦ. Поставили новую - обнаружилась трещина в распредвалу. Заменили распредвал. Через месяц сломало планку крепления генератора.
