"Бесследно" исчезает антифриз.
Автор Gart, 27 апреля 2017, 17:14
vozvrat
Цитата: Dj_inn от 23 августа 2017, 01:02
Хорошо, когда руки из правильного места растут. Мне меняли прокладку клапанной крышки и отломили кусок от ГБЦ. Поставили новую - обнаружилась трещина в распредвалу. Заменили распредвал. Через месяц сломало планку крепления генератора.
Машину не думал поменять?
Пешеход я.
... меняли ... отломили ... Поставили новую - трещина ... Заменили ... Через месяц сломало ...
Байка про хабаровские сервисы уже не смешит...
Да не... ничё так... меня пока ещё вставляет! :bugaga: :bugaga: :bugaga:
Dj_inn
Я знал, что тут добрые люди собираются. :crazy:
Хорошо, когда руки из правильного места растут...
И это правильно.
Месяц назад настал момент "Пи" и я отдал машину на капремонт движка. Отдал тем, кому доверяю...
Полтора клапана прогорели и полтора в состоянии "прогорят завтра". Один поршень в состоянии "ужасно, завтра прогорит... ну, хрен с ним послезавтра". Кольца, естессно, швах... В общем замена всего прогоревшего и "завтрашнего", плюс кольца, хонинговка (офигенское слово), естессно все сальники-шмальники, ремни-фигни...
Итого, - проехал после капиталки пока полторы тыщи - расход масла ноль, тяга как семь лет назад при покупке машины.
Деньги? Да, деньги, конечно, "уплочены"... Аж 37 рублей! Но оно того стоило. Я туда и пальцем не лазил, в ходе ремонта не психовал, потому что на самом интересном месте, вдруг, обнаружилось, что у меня нет какого-то хитромудрого ключа, или я по неопытности сломал какую-то очень важную шпильку в труднодоступном месте... Я всего лишь отдал бумажки, а получил "почти новую" (дырки в раме и днище не считать) машину!
Dj_inn
И это тоже правильно. Где можно лучше платить деньгами, а не временем.
Только где бы такой сервис в Хабаровске найти?! :bc:
У меня когда планку гены с болтом крепления этого самого гены оборвало; звоню в сервис - объясняю ситуацию. Они: "приезжайте". Дотащил добрый человек, а они: "Нет. Не возьмемся". Хорошо, что гараж был близко и по пути. На следующий день погрузили мелкого на эвакуатор и отттянули в другой сервис.
Сараюшка четвёртую неделю живёт в гараже. Переборка двигателя - дело не быстрое, но близится к завершению. Вчера не успел протянуть крышки распредвалов, срочно вызвали на работу. Думаю, к концу следующей недели заведу. Пока ремонт занял порядка 30 часов гаражного времени. Надеюсь в 40 часов уложиться. :)
Dj_inn
Искренне желаю удачи.
vozvrat
Пешеход я.
Свершилось - завёл. Если что-то будет, отпишусь.
Тему закрываю.
Тема антифриза, как оказалось, не побеждена. :(
После 300 км обкатки двигателя пришлось срочно ехать за 500 км. Туда доехал, ничего не случилось, однако с утра стал собираться назад и решил заглянуть под капот, а там  :shok: "получи фашист гранату". Пол моторного отсека в антифризе.  Радиатор пустой. Расширительный бачок под горлышко. Вылил в радиатор эти остатки и поехал. Каждые 50-60км переливал из бачка в радиатор и ехал дальше. Стрелка только изредка поднималась выше нормы. Доехал.
В общем ситуёвина такова: антифриз кипит, нижний патрубок холодный, печка жарит, машина едет.
На следующий день поменял термостат(не менял при переборке), проверил работу системы - всё греет, циркулирует, вентиляторы срабатывают - полный фен-шуй. Я доволен. :cj:
Неделю ездил дом-гараж-дом ... машина даже не успевала прогреться до рабочей температуры.
Срочно пришлось повторить круг бешеной собаки и ... опять ситуёвина один в один.  :declare:
По приезду четыре дня ломал голову, дядьку Гугля и машину. Самое непонятное, что в гараже был трижды повторён танец с бубном по выгону воздуха из системы с положительным результатом: всё греет, циркулирует, вентиляторы срабатывают. Заморочился крышкой радиатора - изучил чуть ли не с микроскопом - нормальная крышка, но всё равно поменял(250р).
Поехал на работу (40км по трассе) - та же хрень. Правда антифриза выплюнуло только около полстакана. Очередной мозговой взрыв дал предположение о частичной забитости радиатора внутри, поэтому в гараже на холостых без нагрузки всё работает, а на трассе под нагрузкой на повышенных оборотах -  :heat: .    Поменял радиатор(2405р). Вечером поеду на работу - будем посмотреть.
Ух ... сколько букафф накидал.
леха 62
Ух ... сколько букафф накидал.  ждемсс :bt:
Dj_inn
Фига се... Сочувствую. Удачи в борьбе. Отпишитесь по результату, пожалуйста.
Полдороги проехал - нормально. Даванул 140 в течении 1-1,5 минуты. Вроде тоже нормально. Сбрасываю постепенно 100...90...70, еду так ещё около 7 минут. Почти доехал, светофор... и температура поползла плавно и уверенно. Врубаю печку на полную - плавно нормализуется. Ещё 5 минут и я на месте. Не глушу, ныряю под капот - расширитель полный, нижний патрубок тёплый. "Не судьба". Печалька.
Через два часа перелил из бачка в радиатор - практически ничего не убежало, немного брызг вокруг бачка и всё. В бачке норм уровень, радиатор заполнен.
Осталось проверить прокладку ГБЦ.
