лифт кузова
Автор анатолий александрович, 10 апреля 2017, 13:56
Цитата: Devil75rus от 14 апреля 2018, 05:14
я пробовал передние загнать, вставить полностью не получается, потом пружина его на место забивает, снимал монтажкой
а зачем снимал? поставил и забыл, я свои отвёрткой мощной снимал когда отбойник правил, ноупроблем :new_russian:
ставил я задние проставки стандарт от ваз2107, они не держатся на стакане отбойника потому что диаметр больше, дык вот их расплющило в тряпочку из-за этого за пол года, а может и за пару поездок на большуху груженым
Devil75rus
передние пока остались, пусть лежат, задние пока ходят (неделю) кстати передние покрутил сейчас в руках ценник 45р, фирма не указана, есть номер длинный и ваз-2101
Terios J100 HC 1997 AT 4x4 Пр руль
#107
Цитата: Arsenal от 15 сентября 2017, 02:38
Товарищи подскажите, а то Мишка пугает как только может, говорит если перед даже на 2см поднять, то шрус типо сдохнет быстро, так ли это? Нужны мнения тех у кого перед на проставках, сколько км машина проехала, какие минусы то? Что ломается?
перед проставки 2,5 см. проехал 21000 км. полёт нормальный, под задние пружины бери проставки"Полиандр" от классики, встают как домой, вместо родных, из минусов развал немного меняется, но резину не " жрёт". Передние стойки в натяг зашли с монтажкой, кто то болты стачивает или отверстие крепления под болты, чтоб развал регулировать, я этого не делал, шрусы нормально, хоть и ездию часто по бездору.
j102g 2004 акпп, 4 вд.
Devil75rus
Цитата: Devil75rus от 14 апреля 2018, 05:10
:party: :party: :party:бак стал на безопасном расстоянии , я сегодня сфотаю как целиком выглядит, на тапки от трактора пока финансов нехватает
как обещал, вот фото, на заднее колесо для наглядности кирпич положил)) еще зазор остался
а чокаво ты там аморты от нивы какие поставил?
Arsenal
Царь многие ставят задние проставки, как передние то поставил ? Не путаешь?
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Devil75rus
аморты от Нивы Шевроле (выше писал) по цене обошлось 2400 за два
Devil75rus
да подходят передние резинки но с натягом, руками полностью не выставишь, пружиной потом добивает на место
кто изготовитель амортов я на работе их все перещупал у них длинна чуть больше моих 2 см
Arsenal
Взял пружину от кида, вроде как одинаковая что и у меня, поехал с ней  в тазаваз, дали заднюю а там посадочное под пружину больше, дали переднюю пружина встала нормас, и посадочной самой проставки около 82мм чтоли, вот и думай кто че ставил то  :biggrin: :biggrin:
Ыыыыы тебе фото показали с задней?
Arsenal
Фото мне задней кидал как то, в магазине в руках держал переднюю и заднюю,  на заднюю пружина не налазит , а на перед налазиет, Царь на киде и ками 102 пружины одинаковы?
я тебе фото пружины с размерами от 102 кинул на 6 странице
Arsenal
Толи я читать не умею толи еще чего, опять 25 страниц перерыл, назад какие пружины от ваза ставить ?
Devil75rus
только что увидел вопрос, завтра гляну производителя
я не мерю размеры, пробою сразу что подошло поставил, что не подошло в сторону откинул, есть у меня аморты родные от вингроуда 98г.в. 4вд вот они подлиннее еще будут см на 3 , совсем про них забыл, по креплению тоже самое, надо еще с ними попробовать, на выходных займусь  :training1: экспериментом
