Замена ремня ГРМ
Автор Валенок, 25 февраля 2017, 19:02
Валенок
Цитата: BusH от 09 марта 2017, 00:26
И вообще, что делали с двигателем? Только ремень ГРМ поменяли или капиталили?
внутрянку двигателя не трогал, снимал крышку клапанов что бы заварить отломанные проушины. После чего всё собрал в обратном порядке, только заменив прокладку крышки клапанов, сальник распредвала и прокладку помпы. Ремни в порядке, их оставил.
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
alxr
совмести метки грм и выложи сюда фото. возможно по неправильным меткам выставил
Валенок
хорошо, но вечером только. В целом шкив распредвала вверх буква F смотрит на коленвалу точка на уголок внизу справа, а шпонка вверх при этом смотрит. Фото вечером сделаю.
Валенок,  компрессию не на всякий  а это одно из основных условий.
Компрессия, бензин, искра = должно заводиться.
ЗЫ: не стоит искать в местах в которые не лазали.
Валенок
Вот как обещал фотографии меток
Валенок
И вот нижняя, на зуб кажется убежала, но и по другому уже тоже было и вперёд и назад..
Если нижняя убегает на пол зуба,то верхняя уже на зуб. На один оборот распредвала приходится два оборота коленвала. Я верхнюю шестерню обычно по срезу головки блока выставляю,там тоже метка есть.
Валенок
по срезу головки, это по точке что вправо смотрит? На стыке крышки и блока?
Да,там точка кернение.
Валенок
Не помогла точка..(((
Надо видимо все датчики прозванивать..
Валенок
Компрессию завтра померю, компрессометр с переходником привезут друзья
Дада справа точка на шестерне, её по разрезу,да. Да все у вас верно как бы. Меряйте компрессию, может пока ставили ремень клапана подогнули.
Датчики, а чо датчики , вдруг сломались внезапно?
Валенок
ну из четырех свечей первая мокрая была, остальные просто немного черные. Клапана конечно наврятли погнул) но всякое бывает)
Датчики и компрессию вечером проверю, когда ребята с работы вернутся..
Валенок
Всего то компрессию надо было померить..
В первом горшке компрессии нету.. Ноль чистый ( вообще стрелка не шевельнулась..
