Замена ремня ГРМ
Автор Валенок, 25 февраля 2017, 19:02
Валенок
Всем доброго времени суток)
Головку блока снял, два впускных клапана загнуты (( на первом цилиндре, если не ошибаюсь. Ближний к передку.
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Валенок
Не могу пробку сливную найти, как слить остатки охлаждающей жижи из двигателя?
Никак , ее не существует, отсосите какой нибудь грушей/шприцем.
Валенок
хренова ((
Валенок
И так друзья, снова здравствуйте)
Дождался я клапана для терика своего. Запустил вчера двигатель, но выехал из гаража только на половину кузова и скорости перестали включаться.. После сборки осталась одна не подключенная фишка в задней части двигателя и два болта всё время лежали на чашке стойки левого колеса, так и остались лежать)
Валенок
Вот фишка свободная)
Валенок
Валенок
А это оставшиеся два болта))
Кажется фишка очень похожа на ту, что идёт на ДТОЖ. Как раз находится с задней части ГБЦ со стороны японоводителя.
Валенок
я правильно понял, на датчик температуры охлаждающей жидкости?
Валенок
И ещё, товарищи. Доброго дня кстати)
Прочитал мануал по терику, момент такой. Мог я чисто теоретически воткнуть датчик температуры с выпускного коллектора не в тот разъем? Так получается комп не видит нужной температуры и скорость не включается, даже пинка в коробку нету. У меня на калдине труба у датчика так рвалась и коробка на 4 скорость не переключалась.
Валенок, профиль заполни какой у тэбэ авто какой мотор какой кпп чтобы вопросы лишние не задавали
ДТ выпуска (чисто на лампочку на приборку) и ни какого влияния на комп не дает, тем более на АКПП...
Валенок
в профиле даёт только модель авто указать, про мех часть чёт не нашёл (
Но коробка автомат, териос 97 года.
После работы конечно поеду ещё пороюсь под капотом, но похоже гнездо под фишку искать только на ощупь придется за двигателем. Потому что провод у фишки короткий, значит где то рядом с ней и гнездо.
АКПП простейший гидроавтомат, если он не вкл то проблема в нём.
датчик температуры который в голове нужен для блока управленя двигателем и приборки по этому там 3 провода
датчик температуры в выпуске он смотрит температуру катализатора и выводит на лампочку на приборку перегрев катализатора...
фишка скорее всего от датчика ОЖ.
2 винта от 5 бугеля распредвала , сзади где уже датчик зажигания.
