Форуму уже 18 лет — сейчас он в основном используется как большая накопленная база знаний. Основное общение — в Telegram: @teriosclub.
Замена ремня ГРМ
Автор Валенок, 25 февраля 2017, 19:02
Валенок
Ребят, а может быть проблема в датчике положения дроссельной заслонки или датчик положения коленвала?
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
леха 62
если снимал то да!!!
Валенок
не, датчики не трогал.. Попробую самодиагностику сделать
Валенок
А может быть так, что метки надо выставить не как по книге?
Что трогали там и ищите.
Если выставить метки так как по книге то работать точно должно.
Валенок
Друзья, вы меня простите, но я все-таки спрошу. Генератор при пуске двигателя нужен? После установки меток и ремня ГРМ, нужно одевать ремень генератора? Или я могу на аккумуляторе запустить и двигатель работать будет?
Генератор не нужен а вот помпа нужна а ремень у них общий. Если запустить мотор на минутку, то можно не ставить.
Валенок
так у меня всё равно снят радиатор, помпа не пригодится.
В процессе всех манипуляций пока решено, что проблемы с зажиганием, метки выставлены уже по всякому были, искру проверил в свечах, разъемы все посмотрел, визуально на месте..(( самодиагностику пока не делал.
alxr
Цитата: Валенок от 07 марта 2017, 09:57
Ребят, привет. Дело такое. Собрал своего терика, метки совместить, ремень одел, шкив коленвала провернул да полных оборота. Но теперь авто заводится только с нажатием педали газа и тут же глохнет. Причина это метки убежали видимо, да?
насчет помпы точно можешь не беспокоится если заводил со снятым радиатором, а если все таки удалось завести, я бы беспокоился перегретым мотором чтобы из мотора сделать металлолом и минуты наверно хватит с выжатым газом.
Еще раз проверь метки грм, если ошибся на немного то все нормально, если ошибся на много то передавай привет гнутым клапанам
Зажигание на этом моторе или есть или нет, что там можно проверить ?!
Валенок
Просто у меня уже закончились варианты.. Может диагностика покажет какой нибудь неисправный датчик или ещё что подобное.. Но мы уже все самые распространенные варианты перепробовали. Разве что свечи поменять осталось, но в них везде искра есть..
Валенок
Может в катушках зажигания проблема?
Клапана трогали? Не настраивали?
Проверьте компрессию!
до замены ремня мотор нормально работал?
BusH
И вообще, что делали с двигателем? Только ремень ГРМ поменяли или капиталили?
Валенок
нет клапана не трогал. А до замены да, спокойно заводился и катался. Компрессию померю на всякий случай.
