Замена ремня ГРМ
Автор Валенок, 25 февраля 2017, 19:02
Крутанул колено когда клапана приоткрыты были.
Примите наши соболезнования.
Валенок
Цитата: jammer от 10 марта 2017, 17:27
прикольно .
а как мне то прикольно..)
Снял крышку клапанов, вручную провернул коленвал, все кулачки шевелятся, пружинки сжимаются..
Товарищи, выручайте.. Вот не осталось вариантов.. Стука при пуске не было, и нету. Может кольца в поддон выпали или ещё чего подобное?
И если честно, то жижа охлаждающая остаточная вытекала из нижних шлангов при пробных пусках двигателя с примесью масла моторного..
Daihatsu Terios 97 года, двигатель J100G HE, 1,3 литра, AT/4WD
Ну не бывает таких чудес. Если ничего кроме ремня не снималось и до разборки всё работало. С большой вероятностью погнут клапан. Впускные в лёгкую гнутся даже при небольшом усилии.
Могу даже примерно рассказать, как было дело.
Разобрали, решили заменить ремень, сняли ремень, взяли новый начали примерять, возник вопрос как ставить и где искать метки, давай крутить коленвала в разные стороны , в какой то момент поршень стукнулся о клапан , инерция у коленвала+маховика+гдт предостаточная что бы погнуть клапан, даже если вы крутанете его от руки.
Потом зачем то понадобилось Вам крутить распредвал, на самом деле, если вам бы не хватало подогнать 1 или 2 зубца то вам силы бы от руки хватило провернуть немного распред.
В общем вспоминайте что куда крутили и зачем , не аккуратное движение и поворот на пол оборота колена "от руки " может стоит клапанов в коком либо горшке.
Ну а теперь готовтесь с снятию гбц. Увы.
Валенок
ремень оставил старый, думал поскорее сделать и заказывать не стал. Но шкив распредвала крутил отдельно от шкива коленвала самодельным воротком тут точно. Просто я думал при защите клапанов появляются посторонние стуки в двигателе, а сейчас ничего нового нет.
В любом случае придется вскрывать. Через неделю вернусь из Новосибирска и весь процесс сфотографирую, точнее причину разбора.
Проверьте зазоры клапанов, где найдете большой зазор тот и висит!
Валенок
Валенок
В общем ГБЦ почти снял, масло всё чёрное, болты что держат головку в черном масле. Тема я думаю уже не про ГРМ пойдёт, так что поправьте меня если не сложно куда писать. Снять ГБЦ помешал впускной, что то снизу держит. Завтра или во вторник подожду.
Валенок
Валенок
Не вмещаются в одно сообщение
Валенок
И вот без постелей
Валенок
И интересует нагар у ближнего левого клапана
Очень хорошее состояние мотора.
Обычный нагар, нет ничего особенного.
Гбц держит распорка, идёт от выпускного коллектора к блоку, снизу , смотрите внимательно.
А у меня голова цвета чёрного шоколада....
горького :biggrin:
