Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
Цитата: KrugerSchmidt от 11 декабря 2019, 11:13
Царь, скинь, пожалуйста, эл.схему второй обманки. Если есть конечно.
нет там схем,  есть эмулятор сигнала, цена его выше чем у ЛЗ или равна оригиналу ЛЗ
linchr
Всем привет, пишу впервые ибо машина катает исправно и особых проблем не вижу :biggrin: :biggrin: :biggrin:  Ками 2002 год, k3ve автомат
Итак года два назад появилась ошибка 21 кажется?? подогрев кислородного датчика и собсно чекенжин загорелся. На скорость и прожорливость объективно не повлияло никак, да и хрен бы с ним, ибо убедился (на промывке форсунок на филдере - нехрен лезть, пока проблема не выявлена, а руки не совсем из жопы, но не из плеч). Но пару недель назад решил поменять свечи (опять же 120к на свечах это даже для меня дохрена, ну и глянуть датчик). И как чувствовал начался здец.
1. Датчик можно быстро выкрутить только обрезав провода или сняв защиту (ну или кожух на выпуске, хз как его назвать?) причем он держится на 4 винтах верхние из которых 10 а нижние хз поймешь какие по идее 9 так как восьмерка ключ не налазил ука*( в целом пока подогрев сдох ничего страшного, просто при прогреве машина чутка больше льет бензина, как прогрелась, то разницы нет, кроме как дискомфорта от чека горящего. Но как лямбда сдохла расход увеличился раза в два, а то и в три, плюс при прогреве черный дым из трубы валил.
2. Датчик стоит denso 89465-97409 на фото хреново видно, но это он(([size=78%] 4 провода (два черных это подогрев, белый и синий сигналы. Цена его - от 8 до 20 тысяч и ожидание где то месяца два (живу на Кауказе)))) Аналогов по программе не показывает, но есть такие же во Владивостоке за 2500 или в Кетае за 1600 Путем долгих матов и поисков нашел, что подходит универсальный (ну как подходит, типа может) Denso dox 0109 - и он реально подходит :yeaaahh:  ошибка исчезла, нашел бу (парняга брал на марка, но ему не подошло) за 1600
Параллельно поменял свечи (отдельная песня, так как ключ стандартный не влазит в последний колодец и пришлось его пилить((((( стояли denso k20ru11 (вот так они выглядят после 120 тысяч)
Новые точно такие же  Завелось все нормально, а вот утром после морозца начался здец. Машину троило, не заводилась - пришлось подкуривать минут 15 ибо никак - копоть из глушителя и очень неровный звук. Мастэр сказал, что прогорела прокладка, по факту оказалось - две свечи из четырех брак, вкрутил старые - проблема исчезла (почти - холостой ход стал неровный - то есть обороты начали плавать от 800 до 1000, как бы если не сильно геморроиться, то почти хорошо, но по факту раздражает - оказалось что слетел шлангочек, который нифига не видно, пока не искать его
В целом вот так, надеюсь кому нибудь пригодится, сэкономит чутка времени (правда не понял фотки нормально вставил или коряво???)
[/size]
Яковлевич
Цитата: linchr от 11 декабря 2019, 16:12
Датчик можно быстро выкрутить только обрезав провода или сняв защиту ...причем он держится на 4 винтах верхние из которых 10 а нижние хз поймешь какие по идее 9 так как восьмерка ключ не налазил ука*
Там все болтики 10, только нижние быстро коррозируют и превращаются в 9.
Лучше из нержавейки туда поставить, обычные оцинкованные через месяц ржаветь начинают.
Saab 900 '96 2,3i
KrugerSchmidt
А схема с конденсатором и резистором подойдет?
:crazy: хочешь попробовать
KrugerSchmidt
Пока без обманок езжу, чек не горит но проэксперементировать можно. Вот и спрашиваю, делал кто-нибудь или нет. Может мозги погорят на машине...
Цитата: KrugerSchmidt от 12 декабря 2019, 15:05
............Может мозги погорят на машине...
нет не сгорят но и работать корректно не будет
KrugerSchmidt
Покатался пару дней по городу, съездил в деревню и обратно. Итого 250 км без обманок- чек так и не загорается, расход не увеличился. Может и не надо колхозить вовсе....
видимо ЛЗ2 твоя подтормаживает и с обманкой ващьпе тормозит и в ошибку сваливается
KrugerSchmidt
Ставил другой зонд, он работает точно так же, как и родной.
скорость реакции ЛЗ сколько?
ставил наши ЛЗ  дык там на новых торможение в 2 раза
KrugerSchmidt
С авто брата переставил ЛЗ, работает так же, как и два моих.
Amor
Доброго времени суток всем!!! Подскажите пожалуйста, машинка Дайхатсу Териос Кид 0.7 4 вд 2002 г.в. , проблема с нижней лямбдой, на неё не подаётся напряжение с бортовой сети, может у кого была такая беда, не могу найти электросхему , диагностического разъёма тоже не нашёл, может кто ткнёт носом где искать. Заранее спасибо !!
леха 62
разьем под рулем около печки,от лямбды провода смотри куда идут и прозванивай часто отгнивают в самой колодке :bt:
на ЛЗ два черных провода - это подогрев, синий провод - сигнальный белый провод масса сигнального
