Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
korvin
Кстати, маловато чето родной отходил, 80 тыщ.. надеюсь этот аналог хотяб на 50 рассчитан..
хотя.. оборвался то накал, сам датчик мож еще и жыв, можно в теории назад вкрутить, прогреть и скоп подоткнуть, посмотреть фронты и сравнить с новым.. но лень конешно :D
Терик 05 102 К3 МК
бенз амно по этому и ходит мало, без нагрева ошибка висит и моцк в аварийном режиме работает ему ЛЗ в таком случае нах не нужен
korvin
Нуда, у меня была мысль накал ему сымитировать, думаю ходил бы старый ищо, но это уже глупо было бы, проще купить)
Терик 05 102 К3 МК
С нашим бензом 80 тыс для лямбды это как раз нормально.
Я недавно проверял бенз в нашем городе... частные заправки начали торговать таким гов---ном, который бензином то назвать трудно... некая жижа, которая пахнет растворителем 646... через неделю в закрытой таре из прозрачного превратился в жижу цвета чая (т.е. окисляется на ходу)... спектр данной жижи на бензин вообще не похож... т.е. в этой жиже бензина нет вообще.
Вон оно как... что это пока не распознал.. времени небыло.. но факт есть факт. :new_russian:
korvin
Ну моя лямбда тут всего десятку наездила за 2 года, видимо просто подогреву неповезло))
писез какой то.. так скоро совсем приедем :(
Терик 05 102 К3 МК
у официальных продаванов все в порядке... может октановое число занижено, может зимой лед быть в бензине, но по крайней мере это бензин.
А тут кто-то начал мутить по полной. Но это может быть региональная муть... полицаи гоняют мало...
Если хотите проверить свой бензин, то можно сделать это по запаху... паленый бенз воняет растворителем (краской)...
ни с чем не перепутаешь. Налейте в прозрачную тару (только не в цветную), закройте крышкой и поставьте. Если в течении месяца цвет не изменился... :vyhlop:  то нормуль...    Но запах выдает сразу... бензин пахнет приятнее  :bugaga:
korvin
Ясно, Quadra благодарю за инфо :bt: у меня как то хватило ума заправил 10ку на пробу у частника Сузучку-вагон, ппц, через минуту клапана громче мотора застучали, благо роснефть рядом была, дотянул почти на холостых, разбавил, больше так не делаю..
Терик 05 102 К3 МК
добрэ
Здравствуйте Териосоводы)
Недавно стал счастливым обладателем леворукого Териуса 2004 года, пробег 110000 км.
На момент покупки горел чек, в сервисе считали ошибку и сказали что ошибка датчика кислорода (который первый)
Купил.
Покатался, посмотрел на расход, он составляет 12.4 л. на 100 км. (не зависимо 92 или 95 бенз). Двигатель 1.3 , коробка автомат.
Поехал поменял датчик кислорода с родного (который развалится) на Бош (аналог), перепаяли провода вроде правильно.
Ошибка исчезла, машина поехала по другому (в лучшую сторону))
На следующий день снова загорелся чек, поехал снова.
Смотрели, искали, вроде нашли отвалившийся земляной провод, прикрутили, ошибку скинули.
На следующий день опять чек, в сервисе говорят оставляйте нужно копать глубже, но копать таким способом (методом тыка) можно бесконечно.
Поэтому прошу совета, может у кого-нибудь была такая проблема.
Забыл написать что из глушителя характерный запах бензина (как будто не весь сгорает)
Ошибка постоянно одна и та же (кислородный датчик)
Прогрев кислородного датчика работает, дальше не проверял (осциллографа нет) , но датчик же новый.
Ошибку можно скинуть но ненадолго
Помогите не специалисту  :bt: , не разбирать пол машины.
номер ошибки есть? а то так и будешь искать черную кошку в черной комнате :laugh3:  в териУсе :crazy: откуды у него Усы?
двигало какое? привод какой?  12 л/100км по городу нормальный расход для полного привода и мотора К3
добрэ
Номер ошибки не могу пока написать, в сервис нужно ехать
двигатель 1.3 , привод полный, коробка автомат,
По мне так расход в 12.4 для объёма 1.3 это ого-го)
добрэ
Новичок я пока в Осах и Усах :to_become_senile: )
два двигала и оба 1,3  :new_russian:
12 л большой расход купи чонибудь другое  :new_russian: 2004г скорее К3 мотор, смешанный расход 10л/100, городской расход 12л/100
добрэ
JDAJ102G000538255 - это вин, номера движка нет сейчас
У товарища Турег 3,0 TD расход 9-10
добрэ
Другое ничего не придумали)
ближайшее Джимни, но в нём три двери(
значит купи этот туалэт. и какбэ дизель с зажигалкой сравнивать ваще ниочем :crazy:
