Не поднимаются обороты при температуре на улице ниже -30
Автор dsvdsv, 06 декабря 2016, 18:22
dsvdsv
В этом году возникла такая проблема, когда на улице температура опускается ниже 30 градусов, после стоянки с работающим двигателем при начале движения обороты не поднимаются выше 2000. Нажимаю педаль машина не едет, обороты держаться  на двух тысячах. Только минуты через полторы очюхивается и начинает работать нормально.
Сегодня -42, простоял у школы 10-15 мин. выехал на дорогу и не смог разогнаться выше 20 к/м, тащился на аварийках больше километра. В чем может быть проблема, что замерзает?
Осенью поставил контрактный движок EF-DEM, в прошлом году нормально ездил до -48.
dsvdsv
Масло недавно менял в мостах в  автосервисе. Почему в прошлом году тогда выхлоп не мерз, и что с ним делать есоли проблема в нем?
ну для начала отогреть потом в банках просверлить для слива, сигналка с автозапуском поди есть...
Цитата: jammer от 06 декабря 2016, 20:13
Дак масло и мерзнет наверное ...
если муниральное то вполне возможно...
А в прошлом году до замены масла не замерзала?
dsvdsv
По тому и менял масло, думал в моствы вода попала не помогло
alxr
Если холодное авто завести тут же прогреть и поехать, едет нормально? И царь правильно спросил есть ли сигнализация с автозапуском, если есть, двигаль сам не стартует временами по времени или температуре для прогрева?
Яковлевич
В похожей ситуации при -35 у меня масло так загустело в коробке и мостах, что машину с места руками 4 человек не сдвинуть было.
При этом, если завести с нажатым сцеплением и отпустить сцепление, она вперед ехать пытается.
Saab 900 '96 2,3i
dsvdsv
Машина постоянно стоит в теплом гараже, несколько раз в день выезжаю по делам и обратно в гараж двигатель на улице вообще не глушу. Из гаража вначале идет прекрасно, динамика как летом. На улице не остается, да и у нас в Якутске зимой если оставить машину больше часа без движения подвеска так задубеет... и колеса становятся квадратные, что на без камерках рискуешь сразу разуться всеми колесами.
Я думаю мерзнет в мостах , не раздатка не коробка точно.
Как нибудь на морозе вывесить передок и покрутить за колёса. замёрзший дифф сразу обнаружится.
