Не поднимаются обороты при температуре на улице ниже -30
Автор dsvdsv, 06 декабря 2016, 18:22
Цитата: dsvdsv от 07 декабря 2016, 13:11
Машина постоянно стоит в теплом гараже, несколько раз в день выезжаю по делам и обратно в гараж...
замороженное железо "насасывает" воду из воздуха теплого гаража...
масло в мостах какое???
авто? КИД? в подпись!
Doktor
Существует такое понятие как точка росы,так вот если машина стоит в теплом гараже и выезжает на мороз и обратно в теплый гараж с пустым или полупустым баком ,есть вероятность образования кондинсата в баке .он в свою очередь на морозе кристализуется и забивает сетку топливного насоса от сюда и нехватка топлива вследствии чего машина не может развить обороты,мосты тут не причем,конечно если там не вода.у меня в - 44 машина тронулась без какого либо напряга и это при том что я хер его знает что в мостах было залито.так все это я к чему ,нужно просто вовремя менять сетку приемника и фильтр тонкой очистки,ну и заправку проверенную.у меня вот до недавнего временя машина заводилать нормально ( при -20) потом настали пару теплых дней около 0 ,затем опять мороз с ветром и все ,машин наотрез отказалась заводится.буду менять  фильтра,постараюсь процесс сфоткать .
Тереос 1997.HC-EJ.кузов J100G
Doktor, от того, что Вы смените фильтр и сетку, понятие "точка росы" ни коем образом не изменится!
И лёд образовываться не перестанет.
dsvdsv
Количество бензина в баке не влияет на проблему.
Но вот мысль промыть бак и почистить сетку  у меня есть. Не знаю получится ли своими силами или придется платить автосервису. У кого-нибудь есть опыт в промывке бака??
смысл мыть бак есть только в том случае если там амно есть, а воду из бенза легко удалить не снимая бак, добавив в топливо перед заправкой удалитель влаги типа - yandex.ru/images/search?text=удалитель%20влаги%20из%20бензобака&stype=image&lr=57&noreask=1&parent-reqid=1481181217962731-1252644475896083307174560-man1-4556&source=wiz
Doktor
Цитировать
А никто не отменял точку росы, просто если фильтра не менялись лет так ..цать.то что можно ожидать??я сегодня поменял фильтр тонкой очистки и был приятно удивлен,он стоял аутом на входе.ради прикола вымыли из него очень много гавна в том  числе воды .видео покатух скину в ютюб .прет как танк
Doktor
Как говорится. ,поверь старой проститутки.чем меньше у тебя бензина в баке тем больше на стенках кондинсата.
Doktor
Старому кАбелю веры нет.  :baklan: В общем то и старый кобЕль - тот ещё прохвост  :laugh3:
dsvdsv
Я неоспариваю наличие конденсата, просто у меня и с полным баком проблема остается
Doktor
Так если фильтр уже засран,там хоть пустой хоть полный бак.
dsvdsv
Был сегодня в сервисе, механик оказался другом знакомого, описал ему все симптомы, сказал масло и фильтр нужно менять в коробе.
Это полная аппаратная промывка. Сколько нужно масла брать, на Териус Кид движок EF-DEM?
Даже страшно представить в какую суму выйдет.
мдя??? чонта я сумневаюсь...
dsvdsv, будьте внимательны в выборе друзей знакомых. К глюку вашего авто коробка не имеет отношения. Вас хотят поиметь в денежной форме. А аппаратная промывка -- вселенское зло для АКПП. Скорее всего мерзнет масло в мостах -- самое реальное объяснение вашей проблемы. Решение в подборе хорошей синтетики, соответствующей вашим погодным условиям.
