Не поднимаются обороты при температуре на улице ниже -30
Автор dsvdsv, 06 декабря 2016, 18:22
dsvdsv
Цитата: Gart от 09 декабря 2016, 17:09
dsvdsv, будьте внимательны в выборе друзей знакомых. К глюку вашего авто коробка не имеет отношения. Вас хотят поиметь в денежной форме. А аппаратная промывка -- вселенское зло для АКПП. Скорее всего мерзнет масло в мостах -- самое реальное объяснение вашей проблемы. Решение в подборе хорошей синтетики, соответствующей вашим погодным условиям.
Поменял ведь масло в мостах недели три назад. Залил типичное масло для наших мест, в сервисном центре из бочки наливали как всем.
dsvdsv
Этому механику наоборот было бы выгодней мне бак промыть и взять деньги, но сказал по дружески я сделаю но не поможет все равно проблема останется. Маслом он не занимается.
нее , коробку не трогайте ,  масло  атф  качается довольно под большим давлением, прогревавается акпп достаточно быстро , буквально считанные минуты при езде .  А вот все остальное хуже. Если уж пошло дело за масло силовых агрегатов, то в  моторе тоже можно жиже залить, но реально это все не те поиски, искать надо в месте, которое не имеет прямого контакта с двигателем  т.е. мосты ,  с большим натягом раздатка .. да хоть бачек гур замерз , что угодно, генератор засахарился.
Зачем тогда вообще замену масла рекомендовать,если говорит что не поможет.
dsvdsv
Он сказал не поможет промывка бака. Я к нему и обратился бак промыть, но выслушав суть проблемы сказал про масло в коробке. И сказал, что если я хочу бак промоет, но проблему это не решит.
dsvdsv
И еще я натянул, вчера, снизу второй слой брезента до балки за передним колесом, машина стала получше ездить. Проблема с оборотами осталась но проявляется уже не сразу как раньше, а после более длительной езды.
dsvdsv
Погода снова ухудшилась, и опять та-же ерунда, пока не раскачается вообще не тянет 15-20 км/ч. Да и после динамики нет ни какой, как пенсионер. В мосты залил синтетику, в коробке масло и фильтр заменил. Думаю что делать дальше...
Наверно в бак надо будет лезть. Посмотреть воду,заодно заменить насос и фильтр.
alxr
в раздатке масло тоже поменял? и кстати фильтр воздушный смотрел? маловероятно но вдруг
нада найти причину и устранить её, а это не наш метод походу...
dsvdsv
Воздушный фильтр не причем, стоит новый, с бака бензин сливал- чистый, что внутри конечно не знаю.
У Кида топливный фильтр в баке или в насосе? Новый насос или бак вскрывать удовольствия дорогие и так уже бабок вложено не мало, как узнать?
dsvdsv
alxr
хрень приделанная коробке, из нее карданы выходят. Если автомат то масло заливается/ сливается отдельно от коробки, пробки находятся со стороны заднего кардана
dsvdsv
В раздатке масло может вдруг замерзнуть? В прошлом году ездил в -50 без проблем.
пока едишь не замёрзнет, если стоит  долго может и замерзнуть.
давление на рампе могут в ваших СТО померить?? скорее всего замерзает топливный фильтр (вода в нём с грязью) или топливо- трубка подачи бенза и давление на рампе падает - падает мощность двигала...
