А если обороты ХХ выросли?
Автор vv12vv, 12 октября 2016, 03:35
vv12vv
#30
ну вот опять началось про хабаровск... двигатель таки перебрали неплохо - масложор вылечили :)
vv12vv, кстати при полностью закрученном винте байпасного канала мотор должен заглохнуть от малого количества воздуха.
Есть предположение, что у вас сильно приоткрыта заслонка , там снизу винтик есть, часто бывает, что им пытаются настроить хх а он оказывается просто упор, в результате эбу начинает отключать режим хх ,переводя то туда то обратно , обороты начинают плавать...
Кстати не плавают, просто высокие?
Цитата: Царь от 14 октября 2016, 19:51
ну этоже Хабаровск  :crazy: мы даже не удивляемся...
Ой, вот только не надо! Криворукожопость от места жительства зависит мало :crazy:
sancho3403
Если Вы ищите Рукожопие ,то добро пожаловать в Москву и Область. Ассортимент здесь ух ....( Ну ни х...я вообще не могут) :laugh3: :laugh3: :laugh3: :laugh3:
Terios 98 HD автомат-пруль,DAEWOO NEXIA 1,5 DOHC
vv12vv
Не, обороты не плавают. Чётко держатся
vv12vv
#35
на hc есть датчик температуры двигателя? терморезистор или типа того. Или только датчик температуры антифриза?
На НС это два датчика температуры антифриза(он же температуры двигателя) в одном корпусе. Один датчик идёт на мозги, другой на показометр температуры. Территориально находится на заднем торце ГБЦ ближе к впускному коллектору. Треугольная фишка.
vv12vv
была дурная мысль, что мож комп не знает о прогреве двигателя и держит обороты, но потом понял что при перекрытом регуляторе двиг бы всеравно глох
vv12vv, Дак яж говорю провельте..  купи кляйн адаптер то ! :)
vv12vv
чече купить? ааа.. к лайн... если чек не загорается сейчас, есть смысл его покупать? и еще че за упор заслонки? я его на схемах не вижу :( снизу патрубка получается? спереди под ним?
vv12vv, нет не демпфер с резиновой говрой а маааленький винтег, смотри там отливчик от корпуса заслонки и там винтик/шпилькой с шестигранником в торце.
Сбоку смотри, где шкив.
vv12vv
ок, посмотрю завтра, спс :)
Я подсосов не слышу, и звук движка на оборотах изменился: когда дашь оборотов тыщщи три и скидываешь машин идет накатом и в движке появляется рокот несильный - раньше небыло. Что непонятно по динамике: на низких оборотах тяга ослабла, а на высоких разгоняется как зверь, правда ревет как тот же зверь ))). Обратил на это внимание сегодня вечером, завтра буду проверять зажигание
vv12vv, проверьте грм , это важно.
vv12vv
Я в сервисе обсуждал вариант что проскочил ремень, божатся что не может быть :). Когда криво был посажен ремень - я глох на перекрестках, раннее было. В любом случае завтра утром проверю, по зажиганию будет видно
vv12vv
Миш, с твоим аватаром, это выглядит страшно )))
