А если обороты ХХ выросли?
Автор vv12vv, 12 октября 2016, 03:35
заслонка люфтит это норма , если открыть, то оочень сильно люфтит.
Поднимаются обороты говоришь? Не стреляет? Не стучит при ездьбе?
vv12vv
дело в том что она и закрытая люфтит радиально, правда несильно. я почитал что через зазор оси может быть подсос при люфте... мож гонят. Обороты не то чтобы не поднимаются, они недостаточно падают при остановке на светофоре и при парковке.
Звук двигателя изменился: при газе как бы порыкивание появилось. не стреляет точно, и не стучит. Сегодня звук почти в норме - мож потому что потеплело :) , но обороты держатся высокими
vv12vv
так про клапан кто нибудь подскажет? от него шланчик входит во впускной слева за заслонкой. Справа входят клапана которые при трогании и при поворотах отрабатывают как я понял
vv12vv, срочно проверяй шпонку-шестерёнку!
vv12vv
провернутая шпонка теоретически должна вести себя как провернутый ремень, да?
vv12vv
ну т.е. по поведению. Это будет как сбитое зажигание, не?
vv12vv
щас уже темно, утром полезу под танк, ток че я там увижу? есть фот как провернутая шпонка выглядит? Я на форуме таких не находил
vv12vv
А еще мысль: мог ли я на сбитой шпонке пробежать 600км при средней скорости почти под сотку? Один раз оборотов было около 6000, скорость 120+, я раньше думал танчик не потянетстолько, но прет и на свежей ходовке неплохо дорогу держал. Думаю не, при шпонке мнеб мало не показалось. Да и не вовремя ей слетать, завтра в планах поехать туда где медведи бегають косяками... Проверю конеш, мало ли...
Ну это конечно  по идее не должнобы быть т.к. при проворачивании зажиганее становится позднее , но ктож знает... по крайней мере это  базовые условия, которые надо сразу отсекать.
Шланчик сбоку, и клапан - это клапан кондиционера , воздух даёт.
vv12vv
значит снова не то. А может быть какая-нить обратная связь по воздуху  или по электрике? ну т.е. комп температуру реальную не видит например из-за сигнализации? или я совсем усложняю все? сига старлайн а91
vv12vv
Позднего зажигания у мну еще небыло, раннее было. Проявлялось в очень легком пуске на холодном движке и невозможно завести на прогретом. Щас заводится сразу при любой температуре. Жрет больше, но мож дело в темпере среды... прогревы там всякие. завтра еще после шпонки попробую прочитать коды самодиагностики, если получится - выложу в воскресенье. там вроде 3-13 контакты
Усложняешь , да.
Дак коды, а  что, чек горит?
Конечно может просто где то  трубочка какая обломилась или внезапно рассахарилось ранее засахаренное.
А так диагностику бы надо.
vv12vv
Диагностика вещь... наверное... Я тут менял подшипники полуосей месяц назад, так меня из бокса выпустили без тормозов  :evil_smile: . И это не худший сервис, колодки забыли развести )))). Так что диагностить особо негде, кроме как самому. Контор мног вроде по городу, а толку от них...
vv12vv
чек не горит. Я думал замигает если закоротить контакты... Или это только если чек при эксплуатации загорится то проверять?
Цитата: vv12vv от 14 октября 2016, 19:29
..............Я тут менял подшипники полуосей месяц назад, так меня из бокса выпустили без тормозов  :evil_smile: . .
ну этоже Хабаровск  :crazy: мы даже не удивляемся...
