Автор Тема: А если обороты ХХ выросли?  (Прочитано 7116 раз)
Оффлайн vv12vv
  • Хабаровск
« : 12 Октября 2016, 03:35 »
Доброго времени суток, Уважаемое сообщество. Кто-нить сталкивался с ситуёвиной, что после прохода по трассе обороты поднимаются? Проскакал 1,2 ткм по трассе со средней скоростью 110. По приезду в город заметил что на стоянке в режиме "D" обороты почти под штуку, в режиме "P" - 1300 где-то. Двигатель прогретый. Регулятор оборотов закрутил полностью - стало 850. Так вот интересно: это закусило заслонку(или другие неприятности) или комп на трассе переобучается так? Звук, на мой взгляд, стал рещще, динамика не изменилась
Re: А если обороты ХХ выросли?
« Ответ #1 : 12 Октября 2016, 07:59 »
Я бы заслонку посмотрел.
« Ответ #2 : 12 Октября 2016, 08:19 »
подсос воздуха в задросель...
Оффлайн vv12vv
  • Хабаровск
« Ответ #3 : 12 Октября 2016, 08:32 »
от, блин. я надеялся что само пройдет, пайду воздухан снимать знач
Оффлайн vv12vv
  • Хабаровск
« Ответ #4 : 13 Октября 2016, 15:06 »
блина, проблемо прогрессирует, обороты ешшо подросли немного, начал подмаргивать катализатор на холодную - слабенько пока. Заслонка, на мой взляд, не клинит, все четко упирается. Мож в выпускном тракте прогорело что-то... изменившийся звук подталкивает только на эту мысль. ямы для обследования нету, эххх... Нет новых здравых мыслей?
Царь, где может быть подсос? Я впускной тракт не очень понимаю, там куча датчиков всяких, клапанов... :)
« Последнее редактирование: 13 Октября 2016, 15:33 от vv12vv »
« Ответ #5 : 13 Октября 2016, 16:36 »
да там много мест для подсоса, начни с проверки дросель полностью закрыт? трубки резиновые всякие к впускному коллектору проверь на трещины, сапун трубку проверь на целосность...
Оффлайн Doktor
  • Хабаровск
  • Карма: +1/-1
« Ответ #6 : 13 Октября 2016, 16:44 »
Может клапан прогрева подклинивает?
Тереос 1997.HC-EJ.кузов J100G
« Ответ #7 : 14 Октября 2016, 02:17 »
Мда! Явно где-то дыра во впускном тракте. Может попробовать аэрозолем для очистки впускного тракта продиагностировать? Помнится мне при его использовании обороты двига ощутимо садились. Попшикать им поочередно во все подозрительные места. Когда и где обороты снизятся, там и копать.
Только пшикать без фанатизма и огнетушитель под рукой держать на всякий пожарный!
Зы: Можно, конечно, и наоборот, с помощью эфира поискать, по повышению оборотов, но уж больно метод пожароопасный! Хотя если осторожно...
Оффлайн vv12vv
  • Хабаровск
« Ответ #8 : 14 Октября 2016, 03:13 »
Я ж так соседние машины попалю ))))). В обед пойду дальше искать... Спасибо всем за идеи )
Оффлайн vv12vv
  • Хабаровск
« Ответ #9 : 14 Октября 2016, 03:14 »
А с очистителем впускного зачем огнетушитель? при чистке его вроде и так льют во впускной, разве нет?
Оффлайн vv12vv
  • Хабаровск
« Ответ #10 : 14 Октября 2016, 06:39 »
Что за клапан над эфи(закреплен на кузове)? от него шланчик во впускной подходит слева.
« Ответ #11 : 14 Октября 2016, 06:55 »
Фишка то как раз в том, что его лить не во впускное, а распылять снаружи, вблизи шлангов/гофр. Если там подсасывает воздух, то его засосет внутрь, обороты уменьшаться( или в случае с эфиром, бензином - увеличатся).
В принципе это старый способ проверки. Раньше так проверяли эфиром( смесью для зимнего запуска). Еще раньше - просто бензином. Способ эффективный, но пожароопасный.
Оффлайн vv12vv
  • Хабаровск
« Ответ #12 : 14 Октября 2016, 07:10 »
жесть какая :)
« Ответ #13 : 14 Октября 2016, 08:53 »
ВДвшкой попшикай, можно без огнетушителя...
Оффлайн vv12vv
  • Хабаровск
« Ответ #14 : 14 Октября 2016, 09:02 »
ога, попшикаю. пока визуально шланги все целые. единственно че нашел - небольшой люфт по оси заслонки. возможно люфтит только катушка с троссиком.
