Борьба за масло продолжается. Ужор по трассе.
Автор vv12vv, 21 июня 2016, 01:39
vv12vv
#75
запотело вокруг уплотнителя сапуна переднего и вокруг трубки маслощупа, если можно так выразиться - в масле край двигателя слева от трубки щупа и верхняя труба радиатора справа от нее. Это избыточное давление? кроме двух сапунов на давление еще что-то может влиять? Сам щуп с уплотнителем в верхней части.
Надо промыть крышку гбц, скорее всего сильно закоксована, промыть слабым раствором щелочи.
vv12vv
в смысле маслоотделитель закоксовался, да? Попробую, а как он влияет?
Да, маслоотделитель, ну во-первых он конденсирует пары а во вторых там же лабиринт и он может быть закоксован, каналы тоньше, скорость потока выше, процесс улавливания паров масла хуже.
Надо найти средство для мытья газовых плит на основе щелочи , развести с водой опытным путём, налить и болтать эту ванночку с жидкостью, свечные отверстия забить пакетами , чтоб жидкость не выливалась.
vv12vv
ну на потево сапуна наверно повлияет, а на трубку щупа-то нет. Я про то спрашиваю что с фига ли через щуп начало сифонить? в картере же вроде разряжение скорее должно быть чем избыток давления? это я читал где-то... или я ерунду читал?
Читал верно. А повышенное давление газов в картере говорит об изношенности ЦПГ.
либо неверном УОЗ :V: но чаще ЦПГ, лабиринт - маслоотделитель в крышке клапанной почистить может нада...
vv12vv
Зажигание я сам регулировал, там все четко :biggrin: . В воскресенье буду крышку мыть :)
vv12vv
заказал кольца и попутно возник вопрос: как подобрать рассухариватель под хц двигатель? Там по размеру наверно... Вот этот подойдет, не?
Всякими выколотками, боюсь сухари поразлетаются... да и непоняно как с ними потом собирать, вот и решил приобрести.
Подойдет! Одним концом цепляешь за болты крепления осей, открученных осей, другим давишь клапан.
vv12vv
спасибо, Миш. Я как раз не знал за что его цеплять  :ay:
Там у меня в фотоархиве где-то есть фотка как оно зацеплено и съемник похожий.
vv12vv
Стоп! болты креплений имеют фиксированное расположение, а от клапана к клапану расстояние до них меняется... там же плечо(на рассухаривателе) не изменяет размеры... Как это может получиться чтобы до всех клапанов дотянуться? Или получится таки? У меня геометрия в этом случае не сходится  :nea:
ment73
Получится легко и не принужденно.
vv12vv
эхххх... надеюсь. Завтра втарю МСК, останется найти как минимум прокладку поддона и полезу под танчик  :moil:
