Борьба за масло продолжается. Ужор по трассе.
Автор vv12vv, 21 июня 2016, 01:39
vv12vv
А если вернуться к вопросу замены втулок клапанов: есть ли варианты замены по народной цене? Я тут посмотрел - одна втулка больше килорубля стоит на экзисте... А с учетом их количества вообще грустно становится... Кто-нить знает более приемлемые по цене аналоги, или способы восстановления по этой части?
Я так и не решился на замену втулок. Косяка дашь...видимо проще гбц найти и ни в коем случае не мыть втулки, клапана и оси коромысел.
vv12vv
на середину июля данные во владике: всего два предложения по ГБЦ 12к и 20к в рублях, разница в заявленном пробеге... короче тоже так себе вариант... кот в мешке, причем дорогой кот :) и еще неизвестно какие у него из своих болезней...
от тут мне подумалось... а мож не вбивать втулки новые... а вдавить чем-нить аккуратно... охладить предварительно... не вариант?
vv12vv,  кстати , что напрягает в направляющих и как оно себя проявляет в твоем случае?
vv12vv
на 2500 оборотов аццки звенят, наверно резонируют на таких оборотах., ну и думаетсо что если выработка большая, то колпачки не совсем отрабатывают, и это может привести к очередному закоксованию колец, после моей переборки
звон высокий , увеличивается звон на прогретом авто? Отличаешь стук рокеров/коромысел от звона клапанного?
кстати, сейчас вычитал интересную штуку на просторах сети :
"помню давно корешу голову шаманили,сосед (старый моторист),проверял следующим способом - втыкаем клапан,затыкаем пальцем с обратноый стороны направлящую,затем вытягиваем клапан,при этом должен быть ЧПОК...если чпока нету - направляющая погибла "
vv12vv
звон коромысел не слышал, наверно не отличаю :) на непрогретом не наблюдаю, ибо 2500 даже для прогревочных оборотов многа. Слышу исключительно в движени когда обороты примерно в указаном значении, звук похож не дребезг. но зазоры я регулировал сам, от них точно не зависит, значит не коромысла... че еще остается :)
Попробую этот метод с чпоком когда до доберусь до разборки :)
Коромысла дают дизельный звук, хорошо урчат на холодном моторе, клапана же клацают, лязгают , щелкают , звякают с металлическим не тяжелым оттенком ...
Позвякивание клапанов в направляющих  происходит при хорошо прогретом моторе.
Коромысловый звук более глухой, не звонкий   с прогревом как правило снижается  и даже вовсе проходит.
mageric
3000 км. От Подмосковья до Финской границы и обратно. Расход 500мл. синтетики. Думаю за счет турбины.
vv12vv
vv12vv
Отсоветовали мне в магазе брать рассухариватель, сказали он слишком здоровый для моего двига... не стал покупать. Еще говорят что прокладки поддона нету на этом двигателе... Странно как-то, а экзист говорит что есть :(
прокладки поддона нет.
ну ты смотрел у меня фотки то , какой у меня? я уже 2 башки расзасухаривал , все работает, на неделе буду третью делать.
vv12vv
Цитата: jammer от 02 августа 2016, 13:07
вот: https://fotki.yandex.ru/next/users/hamruport/album/323518/view/638554?page=16
одобряю!
недорогая универсальная хреновина!
подходит ко многим авто!
ещё есть со сменной нажимной частью
