Борьба за масло продолжается. Ужор по трассе.
Автор vv12vv, 21 июня 2016, 01:39
vv12vv
фуххх.. тогда намного легче... а то уж было собрался в крест резать отделитель напротив колодцев чтобы не снимать пластину... А в каких случаях срезают ее? буду ешо заказывать уплотнитель переднего сапуна и его же наконечник - там уже все как пластик по состоянию
vv12vv
#47
А сколько обычно новые кольца ходят? Есть у кого-нибудь хоть примерные данные? Т.е. щас поменяю, а через сколько примерно ожидать повторения? Понимаю что многое зависит от самих колец(заказываю Тр) и от масла, но хоть примерно... 50-60ткм отходят?
И еще: какие втулки сильнее изнашиваются, впускных или выпускных клапанов? мож смогу позволить себе...
50-60 думаю отходит точно, впрочем оригиналы что на моторе стоят остаются в норме и при пробеге в 200 тыс, по крайней мере компрессионные точно. Там вся проблема от закоксованности отверстий в поршнях.
Втулки по моему изнашиваются больше на впуске, по крайней мере клапана точно больше впускные.
себе на одном поршне на маслосъёмном сделал доп отверстия на поршне, для эксперементу...
MerTV
Здравый смысл говорит что если делать отверстия дополнительные в поршнях,то на всех. Не зря же они по весу подбираются
:biggrin: ну и скока там +- должно быть?
наскока помню, разновес 5 грамм... короче с одной дырки не наберется...
вообще , коль про дырки речь пошла :D короче там надо их просто рассверлить на десятку больше и все, уже будет ходить дольше.
скажу больше с двух дыркав и грамм не наберётся...
vv12vv
#55
а есть фотко нашего поршня? сколько там всего отверстий и где они? я смотрю на разных поршнях где угодно бывают: ниже колец или в канавке маслосъемного... В отчетах фотки есть, но по ним не видно где искать
В канавке маслосьемного. Покопайся в моих фотках.
vv12vv
если по этой смотреть, то много их получаетццо
Да, много, штук по восемь-десять на каждом поршне.
да, много, на против пальца их нет , чтоб не ослаблять конструкцию поршня.
