Борьба за масло продолжается. Ужор по трассе.
Автор vv12vv, 21 июня 2016, 01:39
vv12vv
#150
jammer, в чем проблема с рейкой? Насколько я понимаю, там три точки контакта: две на колесах(или на ступицах) и одна на ГУР(теоретически)... Это сложнее редуктора разве? Где подвох?
Рейка крепится 2мя хомутами, открутить гаки хомутов ещё та задача.
vv12vv
ну давай подробнее если можно, чего тянешь-то? :) может еще специнструмент нужен... а мне завтра в ремонт ставиться...
Я не снимал рейку,но думал об этом , но дальше пока дело не пошло  т.к.  там подлезть сложно... яж не тяну , яж не знаю что посоветовать. Если бы мне сейчас была задача сменить кольца или просто снять поддон к примеру для замены маслонасоса, я бы вывесил мотор , т.е. приподнял его сантиметров на 10.
vv12vv
а слегка приподнять - решает вопрос? Чем ты приподнимаешь?
vv12vv
vv12vv
Приподнимать надо по всей длине или по переду-заду достаточно? перед, наверно, пожно было б перехватить за крюк и через кузов под широкие подкладки(шоб не помять кузов) натянуть... не? или таки полностью надо приподнимать? Насколько я понял  - ты постоянно с териками возишься...
Давай ка я через пару часиков отпишусь, посмотрю..
ЗЫ: если спать не ляжешь...
vv12vv
#158
я через пять часов уже проснусь собаку выгуливать и на работу ))). Отпишешься - прочитаю утром и буду благодарен за дельные советы, тыж можешь по делу посоветовать ;)
ну если ничо не придумаешь, то как то так ...
vv12vv
щютка в зачот пошла  :yeaaahh: . Я ж переживаю как бы не встать в чужом гараже на целую неделю... надо в минимальные сроки решить вопрос, я долго запрягал, а мне уже гараж освободили... да и пьянка на через выходные намечаетсо, заодно в празднег посмотрю чо у мну есть от лодмоторов на чердаке осталось от старых хозяевов. Тебе ж тоже интересно наверно :)
ment73
Через низ тащить проще. При наличии друзей с хайджеками можно в чистом поле скинуть дрыгло(кулак вышел)... На   покатухах было раз у галла коротыша. 4 ХДж - и коробас с дрыглом на земле электролебедем из под трупа выволокли и в нутро другому комраду в старика через сук на дереве водрузили. А братка на жесткую, сделанную из трубы от забора из соседней деревни и 2-х шаклов. Повезло в строю был клубень с рабочим шмурдяком: ключи, шуруповерт, сверла, ножевки, болгарка с инвертором, и много ещё чего
vv12vv
ment73, а можно по русски? тут вроде стеб улавливаеццо... я не понял почти ничего ))))
перевод:
Да это предложение открутить подрамник с мотором а кузов вверх поднять.
Но по моему этот ахтунг сопоставим с откручиванием 10 реек на териосах  :D
ment73
#164
Цитата: jammer от 04 августа 2016, 17:50
перевод:
Точно так. Я на сервисе талью (кран балкой) промышленной на всех авто так делаю. И не надо через верх ничего вытаскивать. Было два попандоса со срывом дрыгла с цепи при выуживании вверх и соответственно увечьями жести авто (субариков). А про хайджеки - не стеб, реально в поле открутили заднюю опору, траверсу(балку) под дрыглом, опоры передние, отцепили навесное, подставили запаски под картер и захайджечили за колесья "короткого". В результате дрыгло с коробасом и раздаткой оказалось под задраной машиной. Потом лебедой вытянули из под авто в бок.
Да кстати из портеров и ему подобных по другому дрыгло не вынешь ( если только отстегивать кабину).
