Борьба за масло продолжается. Ужор по трассе.
Автор vv12vv, 21 июня 2016, 01:39
YURUSHIK
vv12vv  ЗдОрово ! значит земеля ! Привет Хабаровчанам ! Ваши едуть и едуть до моря ! Одного на Хасане ёб токнула с летальным исходом ,грустно конюшня  :(  А так мимо не проедешь на Федералке стоит сам знаешь ,стоит она родимая, а чо ей будя ! Дык по пробуй сделать сам двигу ,а мож получится ,как говорится если долго мучится ! :V: :bt:
Toyota Rush 2007г.( раш). машина мне нравится, клиренс 20см. 4WD .АКПП .АВС .AIRBAG.кузов J210E.климат контроль.CC.комплектация "G"На ГРМе стоит цепь . бензин А-92.расход 8-9л. v-1.5 резина на 215/70
YURUSHIK
vv12vv  Менять сам будяшь аль кто подсобит ? Главное узрей чо бы всё было как на хирургическом столе ,усё чисто и гладко ,"ни пылинки ни соринки " ну хотя бы чо ! В армейки работал мотористом ,по тому и научили ,как снимать колечки та ,коли нужны и одевати их  :V:   :baklan: ,а зажим поршня с колечками сам я делал из жести и, ловкость рук и ни какого машенства :laugh3: :bt:
vv12vv
vv12vv
в смысле руками плавненько по колечку зажимать и опускать поршень...
vv12vv
Сам себе отвечу(возможно даже неправильно). Опасное это дело без оправки вставлять кольца. Можно эти кольца и поломать. Надо вскрывать банку тушенки, и забрать у собаки ошейник, и скрафтить оправку :)
Вставляй без оправки , понятнее будет. Оправки, что продаются  для  тазовладельцев очень посредственного качества. Сжать все кольца сразу  задача весьма непростая,  а потом если и сожмешь, то в цилиндр переместить это хозяйство получается  только при помощи грубой силы ...
vv12vv
у меня всего один комплект колец  :biggrin: , попробую конеш, но если не пойдет, то буду вырезать из жести...
vv12vv
А с редуктором передним-то как? Масло сливать или получится его так снять?
С редуктора слить-залить никак не проблема.
vv12vv
ладно, ок, солью. Снимать сильно сложно? там же привода на передние колеса... Я прост пока не очень представляю как там это устроено... Сам под машиной только топливный фильтр менял и чехол грм снимал-одевал
Сдается мне, что его можно приопустить немного и все. Да редуктор снять  как 2 пальца, вот что вы с рейкой будете делать :)
Короче, дам совет, ищите вы лебедку, мотор с подушек открутите, приподнимите немного , зафиксируете как то, будет гораздо проще , чем откручивать всю эту  бодягу!
vv12vv
Миш, ты то на ты, то на вы обращаешься, определись штоле ))). Ладно, есть мобильные лебедки для примера?
vv12vv
штоб в чужом гараже не зарубливаться в стены и потолок... вообще я рейку тоже собирался снимать раз уж надо, это проблема?
YURUSHIK
Да ни чого страшного с широкой оправкой на высоту поршня ,хорошенько обжимаешь поршень  плоскогубцами одной рукой и второй рукой  по тихой подстукиваешь деревянной рукояткой молотка и вбиваешь поршень в цилиндр ,если не уверен что получится ,можешь испробывать на старых кольцах ! Я всё четыре поршня поставил и не одного кольца не сломал ! Если поршень не идёт открой оправку и посмотри как сжато кольцо ! :bt:
vv12vv
точна, сначала на старых попробую, снять и поставить, а потом с новыми
