Борьба за масло продолжается. Ужор по трассе.
Автор vv12vv, 21 июня 2016, 01:39
vv12vv
vv12vv
Давайте серьезнее ))))
Программа минимум замена колец. Втарено: кольца, колпачки, прокладка гбц, масло и антифриз. Да еще динамометрический ключ, трещетка с набором головок и карданчиком. Добавлю еще герметик и рассухариватель.
Что еще может понадобиться из расходников и специнструмента? Вкладыши менять не планирую, сальники - надеюсь не придется.
Цитата: vv12vv от 03 августа 2016, 14:00
... сальники - надеюсь не придется.
может сменить заодно?
и эта , долбаная резинка, у регулятора опережения зажигания,
фильтр масла...
vv12vv
это заменено два месяца назад :) я не хочу менять на коленвале
vv12vv
хотя маслофильтр может и стоит поменять... тут вдруг потево на клапанной крышке пропало, а масло нехило почернело на щупе..
Мотор не вытаскиваете? Как планируете вытаскивать поршни?
vv12vv
не, не вытаскиваю - ресурсов нет и инструмента. Сниму башку, сниму поддон, откручу полукольца(или замки шатунов, не знаю как правильно они называются) потом вытяну поршни вверх. Как-то так планирую...
vv12vv
что бы снять поддон, надо открутить рулевую рейку и передний редуктор , возможно снять колесо и открутить поворотный кулак и привод, чтоб снять башку надо открутить  приемную трубу.
Цитата: vv12vv от 03 августа 2016, 14:40... сниму поддон...
:crazy: УПС подкрался незаметно:
Цитата: jammer от 03 августа 2016, 15:53
что бы снять поддон, надо открутить рулевую рейку и передний редуктор ...
Я выпускной коллектор откручиваю и отвожу в сторону вместе с трубой. Места хватает. Впускной коллектор не снимаю.
Ну вот мне скоро предстоит такое производить , посмотрю как будет получаться. Пофотографирую это безобразие, вам всем будет интересно.
vv12vv
#132
УПС, ага... Про редуктор-то я забыл... С него масло надо сливать? или он так и снимается как есть?
А антифриза 5л хватит?
YURUSHIK
Не знаю кто как ,так было давненько на королке ,провернуло шатунный Фкладыш и чо! да ни чо ,потратился на ремонт двиги ,сам делал ,а хватило на 4месяца его и пипец ему настал ,такая же фигня ,токо в рубликах потратил !пока не купил контрактную двигу ! Естепств в обизительном порядке усё проверил и компрессию обяз.в цилиндриках !Скоко с завода должно быть и скоко в контрактном двиге ! :bt:
Toyota Rush 2007г.( раш). машина мне нравится, клиренс 20см. 4WD .АКПП .АВС .AIRBAG.кузов J210E.климат контроль.CC.комплектация "G"На ГРМе стоит цепь . бензин А-92.расход 8-9л. v-1.5 резина на 215/70
vv12vv
Попробую таки сам, наши двиги чето дороговаты.
Привет Сибирцеву, я там родился  :)
