Борьба за масло продолжается. Ужор по трассе.
Автор vv12vv, 21 июня 2016, 01:39
vv12vv
#180
неа, воткнули в расширитель дальний левый, наверно это гур... я пока не понял правильно или нет, будет время - почитаю мурзилку - поставлю по книжке. На этом шланге еще боченок мелкий какой-то типо фильтра. На вилке он самый левый. Вот как.
Сегодня еще заменили подушки, новые детали притерлись за четыре дня, стал настоящий японец - тихий, плавный и шустрый. Масел не жрет почти :)
Пропал металдребезг на 2500 оборотов, похоже зря я грешил на клапанные втулки
Скоро я  вам покажу подушки из волговских, сегодня снимать буду.
Могу сфоткать свой , посмотришь куда какие трубки.
Я тут терик то ремонтирую, подеркал все не запоминая, в принципе за столько лет все понятно уже.
DobMan
Жена чё говорит?
А чо она говорит.. Ничо... Что должна? Гараж моя 4 комната.
DobMan
vv12vv
В общем жор масла победили... Теперь на холодном движке горит "волосатая лампочка", а при прогретом на хх - масленка, не горит даж, а подмаргивает в такт двигателю. Пришел датчик масла через экзист - поменяю, вот че с каталиком делать  хз... Кто-нить находил аналоги по нормальной цене? А то от экзистовских предложений когда смотришь на цену - глаза кровоточат :)
vv12vv
не, пару недель после ремонта тоже не моргала
vv12vv
чот сомнение, что в  датчике дело.. фильтьр замени,  мм  если краска с поддона не слезла...
vv12vv
если ты про маслянный фильтр, то поменял 4 дня назад
vv12vv
#191
ну и датчики не одновременно начали гореть. масло вторую неделю, катал вчера и только на холодную. Если б двиг на массу плохо законтачен был, он бы не заводился наверно
Щас почитал по другим машинам - датчик указывает на перегрев катализатора. Сигнал на холодную указывает как раз на потерю массы на выхлопной. Неожиданно, она ж к двигателю железными болтами прикручена.
Да пес с ним, с волосатым датчиком.. забудь про него, у тебя масленка горит - это ситуация  сос!
не законтаченный корпус на  мотор   не заработает эбу , так что дело не в этом.
vv12vv
масленка загорается только когда двиг полностью прогрет и стоит на светофоре
vv12vv
#194
вместе с фильтром менял масло, отъездил на нем три недели, так вот масло за это время очень грязным стало, и жидким. Было такуми 5-40, теперь мобил 5-40. Уровень максимальный по щупу. В какой-то момент масленка погасла и дня три не горела, потом снова начала подмаргивать. Вот так вот. будем копаться дальше :)
Человек с массой на штанах, спасибо за подсказки куда смотреть  :bt: . Завтра поищу сервисы где смогут давление масла замерить, в моем не умеют, переходников у них нет. А там видно будет
