Вибрация в переднем кардане (заднем)
Автор AlexeyOrel, 16 июня 2016, 07:54
AlexeyOrel
#75
Да проблема  с заднего редуктора идет
А какие номера сальников полуосей   и  сальника хвостовика    .. или  есть ссылка на схему  ..
плиз  напиши
и заодно про код подшипников на полуосях задних
А редуктора от J1111 подойдет к J100  ?
vlashev
Откуда вы взяли на заднем кардане три крестовины.Причём сальники.Не понятно.                       У меня была такая ситуация.Зацокало на первой рядом с рычагом,чуть впереди..Подсказали -цепь раздатки. Выписываю новую,ставлю.Без изменений.Проверил зараз крестовины.Отличные.Спецы говорят,раздатка,коробка.У меня механическая.Поменял.Заодно поменял выжимной.Цоконие не прошло а всё чаще и чаще.И только при трогании.На второй прекращалась. на крутых подъёмах вообще треск.Периодически пропадало цокание.Последний раз при подъёме па крутую сопку даже труханул-такой треск стоял.Поднялся.Кое как залез под машину .давай щюпать ,качать что можно.Вроде как кардан передний.До дому проехал почти 1000 км.Цоконие постоянно при трогание.Заказал во Владике передний кардан и на всякий случай передний редуктор.Свой снял.Давай крутить  со всех сторон,дёргать.По оси вала ,как бы разрывая кардан по шлицам нашел большой зазор и слышу стук.Посмотрел ,а там где шлицевая втулка в колпаке (входит в раздатку)резиновая вставка разорвана.Ясно Смазку выбросило,забило грязью -выработка,сухое всё.Полученный просмотрел-все ОК Поставил полученный.Поехал-отлично.поехал в карьер песочный.Давай гонять по песку,да в верх.отлично.Мучился почти год.Наши спецы мало что знают про японки,тем более Дайхацу.Одно хорошо -более менее присылают ходовые  с разборок японских машин.С Новосибирска меня парень кинул.Я ему подробно написал все данные машины.Он мне прислал раздатку  другого номера кузова-двигателя.Есть такие жлобы.
на заднем кардане 3 крестовины, всё так.
цепь раздатки не тянулась ни у кого, только кто  мучал авто в глубоком бездорожье.
AlexeyOrel
AlexeyOrel
Привет еще раз  ...
Во первых   - ОГРОМЕННОЕ !!!!!спасибо за помощь и советы Jammer  ; Gart; ЕвгениюСамарскому , Царь ; Legacy  за все советы и помощь    вы все по разному но ОЧЕНЬ классные !!!
тк пока на редуктор еще собираю бабосы  .. вот что проделал и услышал  , посадил супругу за руль  и поехали  ..
ближе к 80   гул  набирает звук
- звук гул скорее чем вибрация , похоже на подшипник   идет когда жмешь педаль газа
- источник гула левый зад и немного к центру
когда машина накатом едет тише все. а в таком случае все  равно причина в подшипнике  ?
Еще один вариант описал  Jammer...  подвесить авто (зад) и проверить радиальные и осевой люфт , возможно что все атки осевой подшипник задней оси . вероятнее всего левой ... те это значит под замену втулка+сальник+подшипник   ну и наверное масло в редукторе. При смене масла возьму его на диагностику и сам все посмотрю  .. какое оно там с пылью, с крошкой или с "лепестками"  :)
если есть идеи и мысли дополнительно , буду рад услышать
:to_become_senile: :bt: :bt: :bt: :bt:
да на полуосях 100% нада менять подшипники кто их там менял? такчта может сначала их поменяй потом уже будешь думать про задний диф...
Я там ещё про масло говорил. Слит посмотреть , если там прям зубцы сливаются, то искать мост, если в целом чисто, то  менять подш на полуосях.
BusH
[size=0px]Еще один вариант описал  Jammer...  подвесить авто (зад) и проверить радиальные и осевой люфт , возможно что все атки осевой подшипник задней оси . вероятнее всего левой ... те это значит под замену втулка+сальник+подшипник   ну и наверное масло в редукторе. При смене масла возьму его на диагностику и сам все посмотрю  .. какое оно там с пылью, с крошкой или с "лепестками"[/size]
Цитата: BusH от 07 августа 2016, 21:49
3) Вывесите задние колеса и пошатайте, может рассыпался полуосевой подшипник, как результат, порвался сальник и продукты разрушений попали в масло редуктора, отсюда и звук "затирания", но это как вариант ))
не понимаю зачем создавать тему и растянуть сопли на шесть страниц когда еще на первой странице были даны наводящие советы...
AlexeyOrel
Ребята в общем   пришел контрактный мост    - красавец  :) без пробега по РФ  .
сняли , глянули  , он  действительно в хорошем состоянии  !!! Барабаны даже в смазке  белой  - поставили вместо  моих    - красота и тихо
на старом левая полуось при вращении дает  звук в редукторе  - похожий на звук еле живущего подшипника  :(  предположительно конечно , а может там и с парой проблемы .
Вот такие пироги  теперь тихо  на любой скорости !!!
да кстати   , слили с моста масло  - оно прозрачное было.  залили в оба моста масло Idemitsu    -  мне кажется мостам это понравилось  :)  !
СПАСИБО огроменное все за помощь и советы  !!!
vozvrat
сняли , глянули  , он  действительно в хорошем состоянии  !!! Барабаны даже в смазке  белой  - поставили вместо  моих    - красота и тихо...
Хде брал, скока отдал кровных?
Пешеход я.
Яковлевич
Как кардан отцепить от раздатки? Просто вытянуть?
Пришли карданы, менять буду.
Saab 900 '96 2,3i
vozvrat
Не забудь слить масло перед этим.
Пешеход я.
Яковлевич
Я подумаю. Посмотреть надо, может и не придется. На Ниве шрусы из переднего моста выдергивал, наклонив машину так, чтобы масло не вытекало.
Saab 900 '96 2,3i
Arsenal
Ты не думай, а сливай, иначе выдернешь и выльется, у тебя карданы ниже чем заливное отверствие
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
