Вибрация в переднем кардане (заднем)
Автор AlexeyOrel, 16 июня 2016, 07:54
AlexeyOrel
Jammer спасибо  ... их там три штуки  вроде . верно ?
как думаешь если кардан менять  то и крестовины поменять нужно или оставить те что с карданом  ?
Если брать бу кардан, то конечно же оставить родные крестовины, если люфтов нет или еле ощутимы.
ALEXCLIMB
Антологичная проблема с гулом, менял 1 крестовину на переднем кардане -  частично помогло, стало не так страшно ездить, но после 80-90 км все равно гудит.
Можете порекомендовать где можно заказать передний кардан б-у, что б он при этом в хорошем состоянии был или это как повезет?
Terios 98 г. G100J
Как повезет , хотя все, что я заказывал были хорошие.  Сейчас разборки немного обнищали на карданы т.к. в какой то момент общество прознало, что везде подходят карданы от кида и все скупило...
MerTV
Купил авто под восстановление,с пробитым блоком ДВС. Поменял мотор,прокатился дикий гул и вибрация. Снял задний кардан стало хорошо(как мне показалось),на кардане убитый подвесной и две крестовины с люфтом. Заказал контракт,пришел в идеале. Поставил. Гул и вибрация стали не ужасными,но остались. Снял передний,заклиненная крестовина. Поставил контракт,опять стало лучше но гул и вибрации присутствуют. И сейчас не по всей машине,а как будто с заднего левого колеса. До 60 км/ч все хорошо,потом начинается гул с вибрацией после 80 км/ч все проходит. Не знаю на что грешить,колесо переставлял,не оно. Подшипник полуоси? Так чем выше обороты тем сильнее должен бы гудеть...
Может кто сталкивался с подобным?
ПошукАй, может там чего полезного найдёшь:
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=10727.0
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=11516.0
ALEXCLIMB
#67
нашел передний кадан вот от такого кида -
DAIHATSU TERIOS KID J111G EF-DEM
я правило понял, что можно заказывать и ставить -  он подходит?
Terios 98 г. G100J
да
AlexeyOrel
Привет всем ..
В общем что получилось  , кардан пришел задний   - вставили поездил  - результата никакого  , гул остался ..
хотя на старом кардане подшипник подвесной   подходил  :(
Вопрос про редуктор  , буду искать его замену .
Подскажите  плиз   что из сальников там менять и какие камни подводные есть  ?
Редуктор от 111 модели подходит к J100  ?
у кида передаточные числа другие...
AlexeyOrel
Царь . привет  !  а по сальниками  что нужно докупить что бы поменять грамотно редуктор ?
здоворе :V:
там тока один сальник - сальник хвостовика, это если задний диф, ну можно до кучи и сальники полуосей подкинуть.
может есть смысл присадку ливнуть в масло заднего редуктора?
я кстати тоже поменял задние подшипники на полуосях, а звучок остался, ну потише стал, в итоге передний кардан поменял, на моём в шрусе люфт был, вот после этого стало тихо, а звучок вроде как с заднего редуктора был. вот такие дела...
