Вибрация в переднем кардане (заднем)
Автор AlexeyOrel, 16 июня 2016, 07:54
Нормально все , такое явление на  половине машин, зависит это от колоднок, одни изготавливаются, что до края не доходят а другие выходят за край, т.е. просто показатель изготовления колодок.
AlexeyOrel
вроде с колодками все понял  .. а что с гулом делать 7  а как продиагностить то это гул?
то ли кардан   то ли редуктор ?   вообще   и то и другое нашел бу  на japancar ,  но как грамотнее быть и поступать ?
а редуктор с J111    подходит для J100 HC  ?
например такой  http://carbonus.ru/detail/yok-7256795/
редуктор от 111 не подойдет.
а гул то где?  спереди сзади ? Гул типа просто вибрация или жужжание, шестеренчатый зуд ?
AlexeyOrel
по гулу   типа  трения метала (шестерни)
Чем больше   скорость  тем   больше  гул и скорость урчания , ощущение что сзади
Может и мост..  а подшипники на полуосях не проверяли?
Цитата: jammer от 15 августа 2016, 15:41
..................  а подшипники на полуосях не проверяли?
я так думаю :crazy: это должно в первую очередь праверяЦа :V: и подвесной +
если тока два сразу от 111 ставить и перед и зад редуктора...
ment73
На всех ММС лансеровых колодках такой эффект будет
+100500
+100500
Для уменьшения гула можно вагнер в редуктор после ревизии залить
AlexeyOrel
ребята а можно место на схеме показать   где эти подшипники  стоят  ...  я попрошу   это проверить
AlexeyOrel
те это тот что в середине заднего кардана  ?
Нет. Ступичные подшипники они рядом с тормозными барабанами. Мастера спроси, он сразу поймёт.
на первой подшипник посредине длинного кардана
на второй подшипник на полуоси там где болт шпилька нарисован
AlexeyOrel
Ребята  , по гулу   похоже на подвесной подшипник
Я кардан заказал задний , какие особенности есть его замены и установки ?  плиз напишите кто менял
Никаких. Элементарная процедура.
AlexeyOrel
Вернулся с отпуска ,   хотел уточнить  такой момент   ...  а крестовины на заднем кардане  такие же как и в переднем ?
