вибрация кузова при скорости от 40 до 60 км в час
Автор kabinaka, 14 июня 2016, 14:27
kabinaka
Извините если такая тема есть - не смог найти.
Сильная вибрация от 40 до 60 хоть при наборе или при торможении.
Все перебирали - ответа нет. В сети куча вариантов - но пока все не то.
Может кто сталкивался? Подскажите.
НЧ СергейК
Машина то у вас какая? Подпись в профиле. Может на тракторе Беларусь гоняете - так там оно так и и должно быть. :biggrin:
В первую очередь карданы смотрите задний и передний если есть.
kabinaka
У меня Териос 1997 года, полный привод. Месяц назад заменены передняя и задняя крестовины кардана - износ был небольшой, но была возможность заменить.
Rockshuba
У меня были похожие симптомы из-за расбалансировавшихся колес. Правда с 60 до 80, до и после все было отлично. После балансировки ушло. Может такое быть у вас?
Руслан
Смотрите колёса, может они просто квадратные.
Либо балансировка, либо замена.
Если не другое, конечно.
леха 62
 вибрация началась после замены крестовин или после?
kail
Проблему решили? У меня началась вибрация как у вас, колёса отбалансировал- проблема в чемто другом
Териос 1,3 2003 мкп 4вд
Проблема обычно в переднем кардане, если балансировка колёс не помогла, точнее в ШРУСе кардана.
А ТС уже три месяца на форум не заглядывал.
