Растет температура двигателя , термостат или что то еще
Автор AlexeyOrel, 24 апреля 2016, 21:36
AlexeyOrel
Был вчера в сервисе говорю  ...  а могли как то термостат вставить не так  , удивились  посмеялись и сказали "...что по другому не поставишь "    - понял   .
Что еще заметил ,  пот трассе все ок заехал в город , проехал 3 км, остановился возле магазина - стрелка в норме. Вышел из магазина , завожу и слышу как муфта работает, те вентилятор крутит . еду  - крутит ... слышу крутит   , в общем минут 5 покрутил  и все снова тихо.
На неделе промою радиатор, далее будет ясно что и как . Как лучше промыть радиатор ? кто сталкивался и делал ?   Снаружи просто водой можно ?
Цитата: AlexeyOrel от 12 мая 2016, 14:16
Был вчера в сервисе говорю  ...  а могли как то термостат вставить не так  , удивились  посмеялись и сказали "...что по другому не поставишь "    - понял   ...
долга ли, да, умеючи!!! :)
самое частое, маленькой дырочкой вниз ставят...
далее (на фото видно в зоне малой тарелки) сбоку заслонка,
тоже могут "не туда" повернуть...
да и , если много места, наоборот поставить.
это нормальная работа, муфта, ведь, то нагревается\"влючается", то остывает\"выключается"
снаружи замочить и "кёршером" аккуратно,
внутри - лимонная кислота\химия...(только отсоединить его от ДВСа)
особо рьяные снимают бачёк верхний и чем-нибудь ковыряют нежно...
например, стальная полоска от дворника...
AlexeyOrel
это нормальная работа, муфта, ведь, то нагревается\"влючается", то остывает\"выключается"снаружи замочить и "кёршером" аккуратно,
а про какое фото термостата и заслонки  разговор  (приложи плиз)
те что залить смесь воды и лимонной кислоты      а в какой пропорции  ?   и насколько оставить ее в радиаторе ?
Цитата: AlexeyOrel от 12 мая 2016, 14:34
а про какое фото термостата и заслонки  разговор  (приложи плиз)...
внимательнее!!!
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=11425.msg296300#msg296300
"кашу маслом не испортишь!" :)
например...
https://www.drive2.ru/l/6711136/
можно с применением механизации...
тут промывка печки, но суть та же...
AlexeyOrel
AlexeyOrel
Посмотрел пару видео на yotube.com     блин , неужели столько грязи внутри и снаружи может быть  ?   офигеть
Керхером можно в раз смять все соты , лучше просто щёточкой вверх-вниз возить , водой, да. внутри тоже водой , вот внутрь впринципе можно дунуть мойкой , хотя и нет необходимости, налить воды. потрясти слить.
ЗЫ:
Вово , после небольшой стоянки прогретого автомобиля вентилятор шумит, но в моем случае шумит 10-20 секунд , никак не 5 минут.
На счет мойки керхером поддержу jammer, Если не регулируется, то давлением, сминается все начисто... так осторожнее.
DobMan
керхером с расстояния безопасного можно.
А откудо такая каша вылезла?
из интернета :)
судя по заднему плану, что-то импортное
Цитата: ЕвгенийСамарский от 12 мая 2016, 19:40
из интернета :)
Судя по номеру-украинское :laugh3:
DobMan
Посмотрел ещё раз картинки под салат, салат не очень вкусный  :(
Я свой мыл радиатор снаружи. Щёткой потери немного с фейри и внутрь немного побрызгал. Но это так для профилактики, перегрева не наблюдал никогда. Муфта у меня родная, пробег примерно 236.
