Весенний масложор или в поисках пропавшего масла - помогите =) (Cami 1.3 90hp)
Автор MaJIou, 04 апреля 2016, 21:05
MaJIou
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Пробег 200.0212~ км
Всё началось с того что я обнаружил масляное пятно под машиной и как следствие уровень масла заметно уходил в минус.
Нашёл проблемное место.
Замена 90043-01141 прокладки масляного фильтра. В тоже время увидел что масло немного капало через сливную пробку - все решилось заменой медной шайбы.
После чего залил по уровню масло и был рад. Но как оказалось напрасно.
Спустя неделю после ремонта поехал к родственникам за 300км от Москвы. Приехав обратно при резком торможении загорелась лампочка давления масла, что навело меня на мысль о скудном количестве масла в движке.
На утро проверил уровень и щуп был абсолютно сухой! Залил литрушку масла уровень стал чуть ниже среднего.
Покатался ещё недельку но уже не сильно гоняя - довольно спокойно без давления газа в пол. Проверил уровень и снова печаль, масло снова стало ниже изначального уровня но уже конечно не сухой щуп.
При этом из симптомов:
Иногда появляется сильная "дрож" двигателя или коробки передач при полной остановки на драйве. Данная дрож то появляется то исчезает и нет какой то постоянности.
Когда ездил на "долняк" к родственникам на обратном пути у машины падали обороты при попытке поехать после полной остановки (как будто глохла).
- Дыма из под машины нет
- Пятен, масляных разводов - потёков тоже нет.
- потери мощности тоже не ощущаю.
Один товарищ предложил злить какую то жидкость в котлы. Для того чтобы "разкоксовать" кольца. Но не знаю стоит ли это делать.. а то выкину деньги на ветер..
Что делать ? -Куда копать есть идеи?
Toyota CAMI 2001 год АКПП 2WD
Поскольку масло наружу по двигателю не вытекает, значит вылетает через цилиндры. Пути два - через маслосъёмные колпачки и кольца. Есть ещё вариант - уходит в антифриз.
Все три варианта - путь к разборке движка и как минимум - капиталка "лайт".
самый надёжный способ - ремонт двигала, замена колец и маслосъёмных колпачков, если цилиндры живые конечно...
двс какой?
Цитата: Царь от 05 апреля 2016, 08:18
двс какой?
судя по году - К3
и по картинке...
MaJIou
MaJIou
Цитата: Великий Лух от 05 апреля 2016, 05:59
Я проблему решил так: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=1564.msg64580#msg64580
Спасибо.
Таким же путём и я пойду.
Печально конечно что придётся дербанить движок но тут уже без вариантов(
MaJIou, Это ваша фотка?
По фотото машина как буд то только с Японии.
Цитата: MaJIou от 05 апреля 2016, 13:38
Спасибо.
да там делов на три дня с пывом :crazy: :biggrin: во одну каску...
MaJIou
нет к сожалению не моя. =)
Но все так же выглядит.. с небольшим эффектом грязи и полным бардаком))))
MaJIou
эт хорошо если есть инструмент и время. А так придётся в сервис ехать..
как это не Ваша???
Ваша! Ваша! :V:
что? родню не узнаёте? :aq:
в эдаком состоянии она была Вам продана! :D
машана его! пущай не отнекивается!
и вотИЩО...
MaJIou
Цитата: ЕвгенийСамарский от 05 апреля 2016, 14:31
как это не Ваша???
Ваша! Ваша! :V:
и вотИЩО...
Черт. И вправду моя ((
К сожалению сейчас она намного хуже выглядит.
За эти несколько лет много чего произошло особенно за последний год.
На новый год в прошлом году оторвали рог, пред этим сломали правое зеркало на стоянке. Потом на работе в стоящую машину на закрытой парковке въехали в правую.Затем через месяц у дома кто то задом в левую дверь потом отвалился глушитель, затем его приварил и опять он отвалился но уже рядом с резонатором, затем приварил трубу... и потом отвалился резонатор вместе с трубой.
В феврале прошлого года занесло на дороге не далеко от метро орехово (борисовские пруды) чтобы не вылетать на встречку загасил занос об бордюр и погнул правую полуось. Но не давно заменил её.
Вот такие дела( По этому и не узнал.
А много масла то ест ? Надо компрессию померять и принять решение ремонтировать или ставить другой мотор.
