Ещё раз про VVTI для K3-VE
Автор Димоня, 04 февраля 2016, 16:57
Димоня
Пробег по одометру около 118000, не думаю что это правда.
Toyota Cami J102E K3VE 4WD - комфортабельный пятидверый моторцикл.
Димоня
Цепь не ме менял, цепь не звенит. Ошибки и ошибку стирали, появляется 1346 снова. Рассинхронизацию распред. валов и коленвала как проверить ? Сопротивление клапана на горячую проверю, хотя я его заменил пока на слегка БУ и 1349 исчезла. Имеет ли смысл масло на другое поменять, может паленка попалась?
Царь подскажет, наверное какой то мотор-тестер надо ...?
Мне тоже интересно как ...
1346 это ошибка всё что связано с вивити и цепью грм, т.е. цепь грм натяжитель цепи муфта вивити клапан вивити
1349 это обрыв катушки клапана вивити или проводов до клапана вивити
замена клапана нужна на полностью исправный клапан а чучуть б/у ни очем кроме целосности катушки клапана не говорит
http://www.auto-detal.ru/remont/Terios_2006/9237(9737,9232)/EF.pdf стр 168 читай
вот я лечил так http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=12182.msg314716#msg314716
муфту вивити свою в итоге отремонтил теперь лежит без дела
кстате там ашо сеточка есть в голове перед клапаном вивити
Димоня
Говорила мама: "Учи английский..."
Димоня
Т.е. окончательный диагноз можно поставить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после того, как разобрать систему ВВТи ? поглядев на цепь и т.д. ? Другого варианта нет ?
нужен диагност умный и гайки покрутить один вечер я тебе все варианты выложил сверху
если лобовину будешь снимать надо прокладку трёхколечную новую заказывать она одноразовая старая прожатая будет 100%
Димоня
По поводу прокладки - как она правильно называется или № её (плиззз....) Варианты переведу с английского на русский... (я так понял, что нужен перевод структурной блок-схемы на с.192). Даже не знаю хорощо или нет, что движок не трясется...
Димоня
Царь: муфту вивити свою в итоге отремонтил теперь лежит без дела
Вопрос : А в чём состоял ремонт муфты ?
ПС - Прокладку заказал. Начал ждать. Ваши ссылки прочитал.
клапан внутри муфты запорный клинил
Димоня
По Вашим фото, тем которые на газете, я так понял, что муфта состоит из 2-х металлических частей: цилиндрической и 3-хлучевой. А где там клапан и какой у него номер (на всяк.пож.случ.), а лучше бы еще и его внешний вид.
Димоня
И ещё - я так понял, что пока прокладка 11328-97401 не приедет, лучше со вскрытием не экспериментировать ?
клапан в муфте вивити и отдельно от муфты не идет. красная стрелка на клапан
вскрытием чего? муфты или лобовины двигателя.
вы уже определились что не работает?
Врят ли чек бы вылезал сразу , даже если стопор не работал , муфта же на малых оборотах  в самом позднем состоянии стоит.
